Hoi,
Nadat ik een poging deed het plafondlampje te vervangen en wat vonkjes kreeg bij insteken van het lampje heb ik een probleem…
De binnenverlichting gaat nu helemaal niet meer uit. Niet bij sluiten portieren na tijdje, maar ook niet bij afsluiten van de auto.
Heb noodgedwongen de lampjes er maar allemaal uitgehaald…
Wie weet iets?
Hans
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
Re: Binnenverlichting gaat niet meer uit…
www.citrofiel.tk schreef:Hoi,
Wie weet iets?
Hans
Misschien een heel bijdehandte vraag, maar je hebt toch wel de schakelaar op t dashboard uitgezet he?
Xsara Coupe
das niet heeeeel erg bijdehand hoor. Je moest eens weten hoe vaak ik terug kan lopen naar de xm omdat ik bij het parkeren ff dat knoppie heb gebruikt…
en toch,
het zou zo zijn dat na 30 minuten dat ding toch uitgaat… Heb het echter nooit getets.
Wie gaat er nu 30 minuten op een lampje wachten ![]()
Tsja, die schakelaar heb ik inderdaad al rekening mee gehouden, maar nee, alles blijft aan.
Wat schakelt de verlichting zo gefaseerd uit normaal? En waar zit dat onderdeel?
De zekeringen zijn goed.
Hans
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
www.citrofiel.tk schreef:Tsja, die schakelaar heb ik inderdaad al rekening mee gehouden, maar nee, alles blijft aan.
Hans
Doordat er een (zeer) kleine kortsluiting is geweest bij het wisselen van de lampjes is aan zekerheid grenzende waarheid de binneverlichting/dimmer unit stuk.Deze zit rechts onder het handschoenenkastje en ik meen blauw van kleur.Je kan dit ook weten als de binnenverlichting brand om dit relais er ff uit te halen,dan moet de verlichting ook direkt uitgaan!Het printje wat er in zit is defect en op de sloperij zullen ze deze nog wel kijken voor een habbekrats.Succes.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Hans
Inderdaad. Het kastje is zo groot als een pakje sigaretten en zit onder het dashboardkastje. Even vervangen door eentje van de sloop (5 euro max)...
Weet ik gelijk ook waar die dingen voor zijn. Altijd al afgevraagd als ik ze tijdens het slopen tegenkwam.
Citroën XM turbo ct
Nou alvast bedankt, ga het morgen proberen.
Hans
Heb wat gesloopt in een type I en kwam geen groen, maar een baluw kastje tegen waarvan ik vermoedde dat dat hem was:
Thuis het dashboardkastje uit mijn XM getorxt en ook daar trof ik zo’n blauw exemplaartje aan.
Dus eerst lampje in dakconsole er weer in toen het oude kastje losgetrokken en ja hoor de verlichting ging uit.
Toen het andere “nieuwe” kastje erin gezet en de verlichting ging aan, toen de deuren dicht en de auto op slot en ja hoor alles ging weer gedoseerd uit
Weer wat opgelost!
Mzl. Hans ![]()
