ABS weer laten werken…
www.citrofiel.tk
Totaal aantal Berichten: 641
Geregistreerd: 30-03-2006
Gepost: 02 april 2008 09:38 AM
Mijn ABS lampje brandt altijd en ik krijg de melding dat de ABS buiten werking is.
Waar kan dat allemaal inzitten?
Of beter maar naar een garage gaan?
Hans Arrow
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
http://www.citrofiel.tk
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 02 april 2008 10:17 AM
Ik zou maar eens beginnen met de ABS computer uit te lezen, simpel met alleen een draadje kan dat al. Mocht het door de linksachterste wielsensor zijn: niet de sensor vervangen, maar alleen de draad. Die hangt nogal dicht bij de uitlaat en kan daardoor nogal aangetast worden.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 02 april 2008 01:42 PM
en als je niet weet hoe je de computer moet uitlezen, kijk dan eens hier;
Overigens, hoe oud is die xm van je? Jonger dan 1997 betekent uitlezen bij de dealert. Ouder betekent zelf uitlezen.
www.citrofiel.tk
Gepost: 02 april 2008 11:38 PM
Dealer uitlezen zekers dan…is een 1999er…
Hoe weet ik ongeveer welke draad en waar de sensor?
Zal de orga binnenkort eens opsnorren.
Hans
malle pietje
Gepost: 03 april 2008 01:13 AM
De abssensor zou op de as moeten zitten.
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 03 april 2008 01:19 AM
Ben ook wel eens met de sensoren van de Ambiance bezig geweest. De sensor gepoogd te reinigen en ook los te schroeven. Dat laatste wilde al helemaal niet.
Weet dus niet of type 1 en 2 verschillen, maar als je bij een type 1 een wiel eraf haalt, zie je de sensor zo zitten, net als het draadje. Dan is het een kwestie van de draad volgen tot je bij de stekkers komt. Die zouden evt. ook vuil kunnen zijn. Helaas heb ik de stekkers achter nooit gevonden. Voor wel.
Uiteindelijk resultaat nihil. Dus nu werkt mijn ABS soms wel en soms ook niet. Maar met het handige uitleesapparaatje van Frank moet het vast een keer goedkomen…
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
malle pietje
Gepost: 03 april 2008 12:34 PM
Mjin uitleeskastje gaf de melding dat de abs sensoren links achter en rechts voor haperden. Dus daar gaat mijn aandacht straks naartoe.
