Het plastic uiteinde is bij mijn peilstok van de automatische versnellingsbak afgebroken. Bij de dealer bestellen blijkt lastig en lang te zijn, dus nu ga ik het plastic uiteinde zelf maar fabriceren.
Wie kan er een foto’tje maken van de peilstok en de afmetingen erbij geven?
Het betreft dus een automaat van een type 1.
schop
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Mocht ik er op de sloop een tegen komen gaat ie jou kant op!!
Zijn er misschien ook andere auto’s waar deze automaat bak in zit met zo’n pijlstok??
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
denk je niet dat 2ehands gevaarlijk is? Breekt misschien weer net zo snel af… ![]()
- Xsara Scootertje.
Daar let ik wel op hoor, je loopt soms tegen spullen op die gewoon nieuw zijn!?
thanks voor de moeite alvast!
Het gaat eigenlijk alleen maar over dat kleine plastic stripje aan het einde van de peilstok, die is afgebroken en de helft zit dan ook diep onderin de peilbuis.
Een andere is natuurlijk helemaal te gek, maar mocht dat niet lukken, dan moet iki de afmetingen hebben, maak ik m zelf…
Probleem is opgelost, ik heb er eentje kunnen vinden bij Van Bemmelen in Delft!
- Xsara Scootertje.
Oké, ![]()
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Ik zat me net te bedenken dat m’n ouwe V6 automaat een gewone metalen peilstok had. Daar stond gewoon het niveau bij warme en koude olie op. Niks geen plastic uiteinde
