Weet iemand wat voor formaat speakers er in de voordeuren van een C4 (Coupé in dit geval, ik weet niet of dat uitmaakt) zitten?
Diameter is natuurlijk interessant, evt. mogelijke inbouwdiepte ook.
Er komen hoogst waarschijnlijk Focal’s in
C4 Coupé HDI 110 Pack1
13 cm
In de Berline is het zowel voor als achter 13 cm.
ex: Saxo 1.1 gris aluminium
ex: Xsara PHII 1.6i 16v vert hurlevent
ex: C4 1.6i 16v gris aluminium
nu: Saxo 1.4 VTS Zwart
http://www.citroen.nl/NR/rdonlyres/43386BE3-5AB5-413A-948A-96B54FB42281/69034/natuurlijk_citroen.jpg
Dat zal voor de Coupé waarschijnlijk wel hetzelfde zijn dan… Thanks!
Voorin zitten 16,5 zei de dealer tegen mij en dat zijn echt geen Focal want kapot zijn ze al bij mij…
Gij nederlands spreek Master Yoda gelijk P
Citroen C4
MarkPost schreef:Voorin zitten 16,5 zei de dealer tegen mij en dat zijn echt geen Focal want kapot zijn ze al bij mij…
Hé... kijk dat zou mooi zijn, liever 16,5 dan 13 cm… Er moeten Focal’s inkomen, wat er nu in zit zou ik niet weten. Als het dezelfde zijn als in een Peugeuot 307 dan zijn kartonnetjes met een magneetje van 2 cm erop.
Ik wacht toch nog maar even af totdat ik de auto heb met bestellen van de speakers… dan weet ik zeker dat ik de juiste maat koop..
In de Coupé zitten voorin 16,5 cm gaten… (dit weekend speakers ingebouwd..)
Kun je misschien tekst en uitleg geven over het hoe te (de-)monteren van de deurpanelen?
Dat kan… Ik heb een deurpaneel door de dealer laten verwijderen, de andere heb ik zelf gedaan (ik was eerst zelf begonnen, maar was bang iets kapot te trekken)
Aan de onderaan het paneel aan de scharnierkant van de deur zit 1 torx schroefje (allemaal torx20 trouwens), aan de buitenzijde van de deur zitten er nog 2 en in het bakje (handvat waar je de deur mee dicht trekt) zit er nog 1, dus in totaal 4 schroeven. Die moeten los.
Daarna kan je het deel van de raambediening eruit trekken.. zit geklemd maar kan er zo uit. Hier kan je de stekker uit trekken.
Het afdekplaatje rondom de greep waarmee je de deur open doet kan je er ook zo aftrekken (voorzichtig natuurlijk zit behoorlijk geklemd).
Dan kan het deurpaneel los.. dat is het lastigste. Het enige wat je kan doen is onderaan de hoeken beginnen en dan voorzichtig heel het paneel rondom los gaan trekken. Je moet aardig hard trekken om het geheel los te krijgen. Het is niet vreemd als er 1 klik-ding afbreekt (er breekt niets aan het paneel af alleen het plastic klik ding wat ertussen zit (gebeurde bij de dealer en bij mezelf, gelukkig had ik bij de dealer al een paar reserve klikdingen meegekregen).
Dan zit er achter het paneel een mooie bevestiging voor een speaker.. dat wijst zichzelf verder. Mijn C4 (geleverd zonder radio) had nog geen woofertjes in de deuren, tweeters zaten er wel standaard in (heb ik wel vervangen trouwens). Er ligt al wel bekabeling voor de woofertjes. Het is niet mogelijk (of heel moeilijk) om zelf bekabeling richting de deuren te trekken.
Er kunnen redelijk diepe speakers in, maar de mijne waren net iets te diep, dus ik heb de achterkant van het bakje waar het woofertje in moet eruit gedremeld, ik had maar net de dikte van het plastic extra nodig.
Ik heb alleen geen idee hoe je met voeding rechtstreeks van de accu naar de kofferbak komt (voor versterker), nu gaat het via de sigaretten aansteker (die is uitgeschakeld en de bekabeling verlengd om naar de versterker te gaan), is op 30A gezekerd, dat is precies genoeg.
(mocht ik iets vergeten zijn te vertellen, dan moet je maar even reageren)
Bedankt voor je reactie.
Het deurpaneel is dus uit 1 stuk?
Het lijkt namelijk of deze uit twee delen bestaat.
Het lijken inderdaad 2 stukken… dat is niet zo…
Bedankt voor je reactie,
ik ga binnenkort ook maar eens aan het freubelen.
Succes! Ik ben nu heel tevreden… Focal Utopia Composet, Focal Polyglass 27cm woofer en Audison SRX-3 versterking..
Hakkie schreef:Kun je misschien tekst en uitleg geven over het hoe te (de-)monteren van de deurpanelen?
Hoi, Ik neem de C4 Coupe 1.6 VTR+ met ingebouwde radio en speakers.
Ik begrijp dat de standaard speakers “kartonnetjes met een magneetje” zijn.
Nu heb ik hier in de kast nog dure kwaliteitsspeakers liggen uit mijn Xsara II Berline.
Ik heb twee 16,5 cm speakers liggen uit de voordeuren, 2 tweeters uit het dasbboard en 2 achterspeakers van 13,5cm van de achterdeuren.
De standaard speakers af fabriek wil ik graag omruilen met de speakers die ik hier heb liggen.
Moet je nu echt de deurpanelen helemaal demonteren voor het omwisselen van de speakers en het plaatsen van de tweeters
In de Xsara II was het verwijderen van het zwarte speakerkapje in de deuren voldoende!
Wie kan me hier iets meer over vertellen?
C4 Coupé VTS, 1.6 16v, Noir Obsidien, Panorama dak, LPG
Yep, de complete deurpanelen moeten eraf.
Voor de tweeters kan je met een klein puntig voorwerp de gaasjes eruit halen en dan de tweeters vervangen.
