Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
De voorkant piept en kraakt alsof het een bejaarde is. De laatste loodjes bij het zakken tijdens gymnastieken, gaan met flinke kraakgeluiden gepaard…...Ook ruik ik soms de weeïge LHM geur tijdens het gymmen, maar er is geen druppel te zien.
Nieuwe veerbollen of andere veerpoten?????
ik heb het kraken soms ook. Dan voornamelijk de laatste loodjes als ze op de buik word gelegd.
Aangezien ik nagelnieuwe bollen heb zet ik in op de poten…
Heb je de draagarmcubs wel eens vervangen of gecontroleerd? Als die versleten zijn wil je ook wel eens het gepiep en gekraak horen.
Ik denk dat je dan andere problemen moet hebben, dan denk ik eerder dat ze gewoon droog zijn…...WD40 to the rescue
Ik dit geval kun je beter ‘white grease’ gebruiken uit spuitbus, dat blijft wat langer zitten en smeert beter.
Animal triste post coitum
malle pietje schreef:Heb je de draagarmcubs wel eens vervangen of gecontroleerd? Als die versleten zijn wil je ook wel eens het gepiep en gekraak horen.
uhm
ops:
waar zitten die dingen?
Dat zijn die dingen die ik recentelijk vervangen hebben en waarmee de draagarm vast zit op het subframe. Zie de foto van wupke op pag.2 van het knokknokdraadje…
malle pietje schreef:Dat zijn die dingen die ik recentelijk vervangen hebben
Haha , je hebt zo`n beetje alles vervangen toch ?
Toch gok ik daar ook op ,oude verdroogde rubbers van je draagarmen .
Artrose eigenlijk hè !XM TCT Ambiance`94
