Heeft iemand voor mij zo’n boordcomputertje ergens liggen?
Of weet iemand hier wat de aansluiting is pinnetje <-> signaal zodat ik desnoods iets zelf kan fabrieken?
greetz,
JayJay
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
Kan je wat meer info geven ove wat je precies wilt doen?
Hoi malle pietje,
Ik wil graag een verbruikscomputer inbouwen in mijn 1995 TCT.
Daarbij 2 vragen heb ik de beschikking over de benodigde draden achter het dash.
En indien niemand een compje voor me heeft of ik dan een omschrijving kan vinden cq krijgen van iemand waarin staat welke signalen er naar het originele computertje gaan zodat ik eventueel een eigen gebouwd systeem kan maken met een microcontroller.
En dan heb je natuurlijk nodig de pin aansluiting van de originele computer.
Maar liefst of iemand er eentje heeft liggen na een demontage.
Daar kan ik je niet mee helpen helaas, maar ik weet zeker dat iemand nog wel zo;n schermpje/computertje heeftliggen.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Ik heb me wel eens verbaasd over mijn 95-er TCT, alle bedrading en relais-voeten zitten al reeds in het dashboard. Ook de voorziening voor elektrische stoelbediening steekt al braaf uit de vloerbedekking.
Ik heb orga-nummer 6695, maar m’n dasboard-verlichting gaat pas aan als ik de verlichting aan zet (klopt niet met L’evolution) en ik heb ook zo’n inertie-schakelaar voor de brandstof-toevoer (klopt ook niet).
Geen airco, maar wel het zog. comfortpakket: elektrische ramen achter, mistlampen en de indexeerbare rechterbuitenspiegel
ik heb organr 6694, zouden die samen op de band hebben gestaan ?
xm 21td 95’
het is wel al dezelfde kleur zie ik nu
xm 21td 95’
die van mij is Vert Poseidon, de donkerste versie van donker groen.
Die van mij is dus een dag later van de band gerold, maar ze hebben er velen per dag gemaakt. Mijn chassisnummer eindigd op 2304
de kleur van mij is ook van dat mooie donkergroen, chassisnr eindigt op 0917, gelijkvormigheidsattest is van 30/05/1995, en de eerste inschrijving datteert van 14/06/1995
xm 21td 95’
Willem dat klinkt als mijn TCT. Weet niet precies waar dat ORGA nummer zit maar ik heb het vermoeden dat het electrische gedeelte is als de jouwe.
Zelfde dus hier stekker in de mat onder de stoel 4 elektrieke ramen waarvan 2 rot, inexeerbare spiegel en geen airco.
Wel een andere kleur, Blue Mondial
Maar wie o wie heeft zo’n computertje op de plank en/of weet de aansluitingen aan de achterkant zodat ik kan gaan knutselen.
greetz,
JayJay
Loop anders even langs de sloop! Daar moet je absoluut een computertje kunen vinden!
Weet je nog goede slopers in het midden van het land??? Ben ik zoiezo naar opzoek, daar ik nog turbo-onderdelen en wie weet veercomputer zoek.
greetz,
JayJay
Is er echt niemand die de boordcomp op een plank heeft liggen???
Wie weet dan welke onderdelen leverancier/sloper er wel één kan hebben tegen een redelijke vergoeding.
Wat doe je zondag? Als je dan tijd hebt om in Heusden Noord-Brabant langs te komen, kan je meteen het spoelen van de xm van gompy meemaken, erg leerzaam! Ik heb ook nog wel zo’n computertje liggen voor je
Veercomputers heeft gompy in overvloed bij zich, kan je stuk voor stuk proberen wat het lekkerst rijdt…
Xsara Coupe
Dit lijntje kan gesloten worden.
Heb afgelopen zondag een uitgebreide boordcomputer in handen gehad en deze is dus niet pincompatible met een eenvoudige.
Tevens is de stekker van de simpele niet gelijk aan die van de uitgebreidere unit.
met dank aan Xsara Coupe
