schuin hangen
marcus
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 29-01-2006
- C3 1,4 HDI
- C6 (2005-2012) 2.2 exclusief
Gepost: 25 november 2007 12:26 PM
hallo
lees of hoor regelmatig over een schuin hangende ds, is dit te voorkomen ,of wat is de reden dat een ds achter schuins kan hangen,
heb er al enkele tegen gekomen die meestal links achter en beetje schuin hangt
wat is de oorzaak ervan?is er iets ergs aan de hand?
bedankt voor jullie reacties
Gepost: 26 november 2007 02:53 PM
Veerbol aan 1 kant kapot?
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 26 november 2007 02:57 PM
Re: schuin hangen
marcus schreef:
hallo
Heb je dit puur uit zicht afgeleid of heb je gemeten?
Links is meestal kant van uitlaat als ze niet in het midden staat, dan lijkt het precies of ze daar lager hangt.
Meten is weten Laughing
TerrorGiesje
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 04-04-2008
Gepost: 04 april 2008 01:08 AM
schuin
iemand nog een oplossing voor dit schuin hangen ?
dank u
Gepost: 04 april 2008 12:32 PM
Re: schuin
dank u
De stabilisatorstang spelingvrij maken en afstellen.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 april 2008 12:22 AM
Re: schuin
dank u
als er speling op de stab.stang zit hoor je een bonkend geluid tijdens het rijden over de klinkers.
afstellen:de 2 bouten enigzins losdraaien en dan het gele busje ronddraaien, afhankelijk van links danwel rechtsdraaiend schroefdraad !!
de afstand tussen de witte pijlen moet groter worden zodat de auto daar hoger komt te staan.  Wink
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 05 april 2008 12:25 AM
Als ik het plaatje goed begrijp: je kunt op vier plaatsen speling hebben, twee kogels aan elke kant van de auto, en de twee bevestigingen aan het chassis onder de auto?
Afstellen is alleen voor verschil links/rechts in wagenhoogte, speling is vervangen wat niet goed is.
knuffel
Gepost: 05 april 2008 02:27 AM
Aan 1 kant heb je linkse en rechtse draad in 1 bus, dus mogelijkheid tot hoogteverstelling, aan de andere kant gewoon 2x rechtse draad hoor….
TerrorGiesje
Gepost: 05 april 2008 11:57 PM
@ citroen 23 en al de andere reacties bedankt voor de info !!
Gepost: 07 april 2008 02:17 PM
Nee je kan die kogels ook afstellen. (lees spelingvrij maken.)
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 07 april 2008 04:41 PM
In geval van speling op de stabilisatorstangkogels of op kogel van de tuimelaar van de bovenste draagarm controleren of de veer die de kogel onder spanning houdt niet gebroken is.
Ronde moer los draaien ,veer controleren en dan door de moer weer vast te draaien eventuele speling verhelpen.
