Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 29-01-2006
- C3 1,4 HDI
- C6 (2005-2012) 2.2 exclusief
hallo
lees of hoor regelmatig over een schuin hangende ds, is dit te voorkomen ,of wat is de reden dat een ds achter schuins kan hangen,
heb er al enkele tegen gekomen die meestal links achter en beetje schuin hangt
wat is de oorzaak ervan?is er iets ergs aan de hand?
bedankt voor jullie reacties
Veerbol aan 1 kant kapot?
Re: schuin hangen
marcus schreef:hallo
Heb je dit puur uit zicht afgeleid of heb je gemeten?
Links is meestal kant van uitlaat als ze niet in het midden staat, dan lijkt het precies of ze daar lager hangt.
Meten is weten ![]()
schuin
iemand nog een oplossing voor dit schuin hangen ?
dank u
Re: schuin
TerrorGiesje schreef:iemand nog een oplossing voor dit schuin hangen ?
dank u
De stabilisatorstang spelingvrij maken en afstellen.
Re: schuin
dank u
als er speling op de stab.stang zit hoor je een bonkend geluid tijdens het rijden over de klinkers.
afstellen:de 2 bouten enigzins losdraaien en dan het gele busje ronddraaien, afhankelijk van links danwel rechtsdraaiend schroefdraad !!
de afstand tussen de witte pijlen moet groter worden zodat de auto daar hoger komt te staan.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Als ik het plaatje goed begrijp: je kunt op vier plaatsen speling hebben, twee kogels aan elke kant van de auto, en de twee bevestigingen aan het chassis onder de auto?
Afstellen is alleen voor verschil links/rechts in wagenhoogte, speling is vervangen wat niet goed is.
Aan 1 kant heb je linkse en rechtse draad in 1 bus, dus mogelijkheid tot hoogteverstelling, aan de andere kant gewoon 2x rechtse draad hoor….
@ citroen 23 en al de andere reacties bedankt voor de info !!
vlietmansje schreef:Als ik het plaatje goed begrijp: je kunt op vier plaatsen speling hebben, twee kogels aan elke kant van de auto, en de twee bevestigingen aan het chassis onder de auto?
Nee je kan die kogels ook afstellen. (lees spelingvrij maken.)
In geval van speling op de stabilisatorstangkogels of op kogel van de tuimelaar van de bovenste draagarm controleren of de veer die de kogel onder spanning houdt niet gebroken is.
Ronde moer los draaien ,veer controleren en dan door de moer weer vast te draaien eventuele speling verhelpen.
