Harde knal achterkant bij kleine hobbels.
Conn48
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 07-04-2008
Gepost: 07 april 2008 05:12 PM
Wanneer wij met onze Xsara Picasso (bouwjaar 2002) over een viaduct rijden hebben wij regelmatig last van een harde knal aan de achterkant van de auto. Door de dealer zijn al zwaardere hulpveren geplaatst waardoor de auto ongeveer 6 cm hoger staat dan een andere Picasso. Dit heeft echter maar gedeeltelijk geholpen. Het testen van de vering geeft aan dit hier niets aan markeert. Heeft iemand een idee wat de oorzaak van dit probleem kan zijn?
Conn48.
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 07 april 2008 05:19 PM
huh Misschien een onnozele vraag hoor, maarruuuh… het reservewiel zit wel vast?
Conn48
Gepost: 07 april 2008 07:23 PM
Op de plaats van het reservewiel zit bij ons de gastank. Deze zit wel vast.
In verband met deze gastank zaten er bij ons ook al hulpveren onder de auto. Deze zijn nu vervangen door zwaardere exemplaren.
Conn48
Hertogjan
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 18-02-2007
Gepost: 07 april 2008 09:11 PM
Dan is het je gastank die een knal geeft. Bij ons op de zaak hebben we hetzelfde gehad met een Xsara. Je kunt proberen er een handdoek of zo tussen te proppen.
Conn48
Gepost: 07 april 2008 09:40 PM
Bedankt voor de tip,
Gaan we proberen.
conn48
