Deze is 00MK0687 Dus dan de 3e oudste die ik ken. Op marktplaats bied iemand een laagdak aan met 0387 of iets in die buurt
Prachtige auto inderdaad, véél mooier dan een met zo’n mal hoog dak. En zo te zien ook nog een schakeluitvoering, hopelijk een 5 bak?
Hopelijk kijg je die stroom perikelen snel in orde.
Mooie koop. ![]()
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
jep laagdaks zijn een pak mooier langs buiten..maar binnenin scheelt dat hoge dak toch wel voor de iets langere mensen die kunnen toch langer uithouden…en de 2400 carbu motor? gaat die goed vooruit?
Totaal aantal Berichten: 3914
l.wenting schreef:Prachtige auto inderdaad, véél mooier dan een met zo’n mal hoog dak. En zo te zien ook nog een schakeluitvoering, hopelijk een 5 bak?
laagdak was alleen in een carbu / 4 bak toch ?
Jim
Iemand enig idee hoe lang je ongeveer kunt rijden zonder dat de accu bijlaadt? Zou een ritje van 40 km naar de specialist haalbaar zijn?
Marty schreef:Iemand enig idee hoe lang je ongeveer kunt rijden zonder dat de accu bijlaadt? Zou een ritje van 40 km naar de specialist haalbaar zijn?
Dat zou wel moeten lukken met een volle accu. Wel zou ik voor de zekerheid het licht uitlaten (als de omstandigheden het toelaten).
Totaal aantal Berichten: 755
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Ik heb lang geleden eens Bastenaken- Luik gehaald met een volle accu en een defecte dynamo (Leve de Belgische wegenwacht!) en stond toen weer zonder stroom in zo’n heerlijke Luikse tunnel. Je werd destijds nog dwars door die stad gestuurd. Die afstand is ongeveer 80km. Over die afstand werd de accu dus leeg getrokken. Het was overigens wel ‘s nachts hetgeen het feest compleet maakte. Met een 2500i.
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz); Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz); Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW
Laagdaks prestige is een no-mobiel voor lange mensen (CX-en sowieso, vooral met schuifdak).
40 km zonder dynamo? Eitje, als je zo min mogelijk verbruikers inschakelt.
Ik ben 1 meter 90 en heb nergens last van hoor.
Totaal aantal Berichten: 6525
Hier hetzelfde (qua lengte en geen last). Stoel in de laagste stand en zweven maar, voldoende hoofdruimte over.
Ik ben ook 1.90m en zit in een CX met mijn hoofd tegen het dak.
in verhouding een lange rug zeker. ik ben 1,90 en zit met mijn benen in de knel ![]()
CX GTi Turbo 2 - All Black
Yep.
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
voorin gaat het maar achterin een laagdaksprestige is het voor lange mensen en wel.. laag.
Trouwens zou andre estaque baas van de carosserie-afdeling toen nog leven? hij is het die de cx verlengd heeft…
