Ik heb dit weekend de thermostaat vervangen omdat de rijtemperatuur op de snelweg daalde tot circa 70 a 75, en stationair rond de 80, soms 85. De oude thermostaat was inderdaad kapot, dus dat klopte wel.
Nu de thermostaat (openingstemperatuur 80) is vervangen blijkt dat de temperatuur nog steeds de oude waarden aanhoudt. Nu vroeg ik me af of dat klopt bij een v6, een vriendje van me heeft hetzelfde namelijk.
Wat is jullie specifief v6 (type 1) kv-temperatuur, bij circa 15 graden buitentemperatuur voor de volgende situaties?
- Rijdend in de stad, lage snelheden (bij mij 80)
- rijdend op de snelweg, 120 a 130 (bij mij 70)
- stilstaand, langere tijd (bij mij 80).
Mods, ik wilde het draadje van Par example niet verstoren, vandaar een apart draadje…
Ha Frank,
Ik kom op ongeveer dezelfde waarden uit… Dat is wel vrij laag, zeker vergeleken met m’n tct.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
De koelvloeistof die 120 a 130 graden wordt?? Dan is er daar toch wel wat mis. Mijn V6 houdt meestal de temperatuur rond de 90 graden. Bij lang filerijden iets erboven, meestal iets eronder.
Ha Harm,
Denk bij snelheid 120 a 130 dan wordt de kv temp 70 graden…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
XMTurboCT schreef:Ha Harm,
Groet, Arjan
inderdaad…. ![]()
Re: Specifieke KV temperatuur van een type 1 v6.
- Rijdend in de stad, lage snelheden (bij mij 80) 91 C
- rijdend op de snelweg, 120 a 130 (bij mij 70) 89 C
- stilstaand, langere tijd (bij mij 80). 92 C
Matthijs2006 schreef:Wat is jullie specifief v6 (type 1) kv-temperatuur, bij circa 15 graden buitentemperatuur voor de volgende situaties?
met andere woorden keurig rond je 90….
Hmm.
Maar Matthijs heeft wel een 24 klepper, weet niet of dat uitmaakt?
Citroën XM turbo ct
Volgens mij is voor de ZPJ en ZPJ4 V6 (12v en dus ook de 24v) de ideale bedrijfstemperatuur rond de 90 C.
Ik herinner me van mijn 12v V6-en dat ze ook altijd rond de 90 C zaten.
OK, nou dan zit die van mij ook te laag. Hoewel… schiet me nu te binnen bij 160-170 voor langere tijd komt ze in de buurt van de 90…
Citroën XM turbo ct
Ik heb nog niet het genot gehad zo lang te cruisen in de v6.,..
Nog meer ervaringen? Het lijkt me toch vreemd dat de temperaturen zo laag zouden zijn, de thermostaat zou toch moeten zorgen dat de motor op temperatuur kan komen.
Andere ervariingen?
Die oude V6en zijn gewoon niet zo populair ![]()
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
malle pietje schreef:Ik heb nog niet het genot gehad zo lang te cruisen in de v6.,..
Aan de temperatuurmeter van de koelvloeistof kan je echt niet aflezen of de motor op temperatuur is. De V6 heeft 7 liter motorolie die er lang over doet om warm te worden. De daadwerkelijke koeling doet de motorolie, die z’n warmte op zijn beurt weer afstaat aan de koelere koelvloeistof. Een goede thermostaat en goed werkende radiator, zorgen ervoor dat de temperatuur van de koelvloeistof, net boven de openingstemperatuur van de thermostaat zit.
Dan nog zou de koelvloeistof dus net boven de 80graden moeten hangen, en dat doet het dus niet.
En hou er ook rekening mee, dat het sensortje, bedrading en het metertje niet bepaald nauwkeurig zijn
