3 van de 12
Zou dit wat kunnen zijn??
Totaal aantal Berichten: 10690
Gepost: 10 april 2008 02:59 AM
  [ # 31 ]
Hallo allemaal,
Even om misverstanden te voorkomen: ik beschouw deze auto niet als iets waar je zo maar in wegrijdt!
Ik ben een ervaren sleutelaar (minder goed in plaatwerk!), technisch zeer goed onderlegd en beschouw dit als een project!
Ik vind niets leuker dan het uit elkaar peuteren van een motorblok, een voortrein o.i.d.; vervangen wat nodig is, afstellen, starten en dan de complimenten van de hele straat in ontvangst nemen (omdat ze misschien stiekum op een grote knal gehoopt hadden).
Als ik een SM met een vage geschiedenis zou kopen, zou ik dus als eerste het motorblok eruit halen en helemaal uit elkaar slopen!
Ik hoop dat verdere reacties dit verhaal in ogenschouw nemen.
Totaal aantal Berichten: 43529
Gepost: 10 april 2008 11:18 AM
  [ # 32 ]
Jan, in dit geval kun je jezelf een heleboel geld besparen. Vergeet echter niet dat motoronderdelen van de SM behoorlijk duur zijn, en dat er een aantal zaken zijn die je niet zelf zal kunnen doen. Met name het slijp, boor en hoonwerk zal je moeten gaan uitbesteden. Maar goed, een goede technische kennis zal je zeer zeker helpen bij het uitvoeren van een sm project!
Gepost: 10 april 2008 01:42 PM
  [ # 33 ]
Bedankt voor de tip!
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 10 april 2008 04:53 PM
  [ # 34 ]
laat ons zeggen als je via het franse kanaal werkt komen alle stukken op ongeveer om een revisie uit te voeren op een 4000 euro. (en dan mag er niets mis gaan) als je alles in eigen beheer doet.
als je je stukken ergens anders gaat halen( blondeau) kan het al snel oplopen tot het dubbele van de prijs.
Maar als je zegt dat je een goede sleutelaar bent dat is al veel.
alhoewel… het plaatwerk van de wagen die je op het oog hebt is volgens mij toh ook niet echt goed… over het interieur nog maar te zwijgen Confused
Gepost: 10 april 2008 10:18 PM
  [ # 35 ]
Hmmm…. ik denk dat die 4000 euro aan onderdelen behoorlijk in de buurt komt Shocked  En dan komt er nog wel wat werk van een revisiebedrijf bij, zoals het boren/honen van de cilinders, inslijpen van kleppen, kopjes vlakken, etc etc… kom je al erg snel aan de 5-6 ruggen Wink
Maar, monteer je vervolgens alles zelf, dan ben je wel klaar voor dat bedrag. Dan moet je wel mazzel hebben, want als je zuigers gaar zijn komt er direct 2 mille bij, en dan komt daar ook weer revisiewerk bij….
Het zelfde geldt voor een brakke krukas… hopsa… weer 500 euro extra.. whistle
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 10 april 2008 10:33 PM
  [ # 36 ]
Of 4 slechte nokkenasjes en 12 stoterbussen Rolling Eyes
Walter
Gepost: 11 april 2008 11:30 AM
  [ # 37 ]
Walter
1100 euro Laughing
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 11 april 2008 12:17 PM
  [ # 38 ]
SM-rijders hebben grote spaarvarkens nodig zo te zien. Is het niet makkelijker en goedkoper om een reeds gereviseerd blok of anderszins goed blok op de kop te tikken? Of is dat het bekende speld en hooiberg-verhaal?
Animal triste post coitum
Gepost: 11 april 2008 12:18 PM
  [ # 39 ]
Serge schreef:
SM-rijders hebben grote spaarvarkens nodig zo te zien. Is het niet makkelijker en goedkoper om een reeds gereviseerd blok op de kop te tikken? Of is dat het bekende speld en hooiberg-verhaal?
Inderdaad… en dan nog: als je al zo’n blok kunt vinden zal dat blok ook weer helemaal moeten nalopen. Daarbij: zo’n motor kost ook gewoon 6 ruggen Shocked
Serge
Gepost: 11 april 2008 12:23 PM
  [ # 40 ]
Maargoed, als je het zo stelt, dan zeg je eigenlijk dat je elk SM-blok helemaal moet nalopen, of ie nu los op de keukentafel staat via marktplaats, of dat ie in een kar hangt die je wilt kopen. Dan moet je toch wel een behoorlijke kennis van motoren hebben, of iemand kennen die dat heeft om bij zo’n kar geen miskoop te doen.
Gepost: 11 april 2008 12:45 PM
  [ # 41 ]
Dat heb je weer goed gezegd. Kijk, er zijn zat sjaakie’s die beweren een perfecte sm motor voor je te hebben staan. je dokt 6 rooien, en klust dat blok in je sm… na 2 weken gaat ie olie zuipen, of tyft er een klep naar beneden… Ben je dus mooi klaar… Daarom: ieder blok wat je niet kent of waar geen factuur van is, uit elkaar halen een nazien.
Totaal aantal Berichten: 25781
Gepost: 11 april 2008 01:12 PM
  [ # 42 ]
Of je neemt de gok dat de verkoper geen onzin vertelt en er idd al jaren elk weekend mee heeft gereden.
Dat heb ik gedaan… Gaat prima.
Gepost: 11 april 2008 02:49 PM
  [ # 43 ]
yep, maar jouw auto heeft onderhoud gehad bij Brodie én is dus regelmatig bereden. Dat is dus ook de reden waarom er nog geen klep in een van je zuigers staat. Die Franse auto waar de TS naar wil gaan kijken staat zo te zien al een tijdje stil, en we weten allemaal dat er dan dit kan gebeuren…
Gepost: 11 april 2008 03:05 PM
  [ # 44 ]
En deze niet te vergeten:
Gepost: 11 april 2008 03:09 PM
  [ # 45 ]
Dat hoeft niet, maar die SM uit brummen wel!!
3 van de 12
