Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Ik rij in een Berlingo bedrijfsuitvoering uit 2002 met centrale vergrendeling op afstandbediening maar ik merkte laatst toen ik mijn auto op slot deed en omdat ik iets was vergeten deed ik de achterklep open terwijl hij eigenlijk op slot hoort te zitten en als de klep helemaal openstaat springt alles open wie weet er wat er aan de hand is of het dat ook meegemaakt.
Grtz Elvin )
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
Re: Centrale vergrendeling Berlingo
citroenbxcx schreef:Ik rij in een Berlingo bedrijfsuitvoering uit 2002 met centrale vergrendeling op afstandbediening maar ik merkte laatst toen ik mijn auto op slot deed en omdat ik iets was vergeten deed ik de achterklep open terwijl hij eigenlijk op slot hoort te zitten en als de klep helemaal openstaat springt alles open wie weet er wat er aan de hand is of het dat ook meegemaakt.
Grtz Elvin
Als je de koffer “handmatig” met de sleutel opent en je doet de kofferklep omhoog dan gaan inderdaad ook de deuren van het slot.
Bij onze Partner is dit ook zo.
eigenlijk gebeurt dit wanneer de binnenverlichting ontsteekt als de kofferklep opengaat ( als deze ongeveer 1/3 open is ).
Nadat de kofferklep toe is gewoon terug sluiten met de AB.
Niets om je zorgen over te maken.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Ik heb de sleutel nog nooit gebruik om de auto open te maken dus dat gaat dan niet op
Heb je een versie met een schuifdeur? Dan kan het zijn dat de contacten van de shuifdeur vuil zijn, waardoor de vergrendeling niet goed werkt. Contacten even schoonmaken en klaar is Kees.
Patrick
Nee ik heb dichte zijkanten maar ik zal eens naar de vergrendeling kijken misschien is daar wat mee )
Heb dit probleem ook gehad, maar wel bij een ouder model. Oorzaak was gewoon oud vet dat ervoor zorgde dat de werking veel te stroef ging.
Je merkte dit ook bij het gebruik van de sleutel, deze draaide ook niet vlot om. (maar bij gebruik van AB merk je dit natuurlijk niet, wist dit pas toen mijn batterij van AB leeg was)
Nieuw vet erin en de zaak liep weer gesmeerd : )
Indien dit niet de oorzaak is, kan het zijn dat slot zelf stuk is. In het verleden al veel gehoord over sloten die na verloop van tijd moeten vervangen worden. (meestal kan je dan de sleutel volledig blijven ronddraaien, zonder enig resultaat)
Ik heb het ook even aan mijn monteur gevraagd en die zei dat er vast los moet zitten dus ik moet de zwarte plaat aan de binnenkant even gaan losmaken en even kijken wat er aan de hand is.
) Ja dat ken ik die ronddraaiende sloten dat heb ik bij mijn vorige Berlingo gehad geen van de sloten deed het meer normaal
Ik heb de plastic afdekkap van de achterklep afgehaald en zag gelijk dat iemand anders mij ook al voor was geweest want de isolatie was dicht geplakt met blauw tape.
Ik heb niets vreemd of los kunnen ontdekken alleen dit op de foto hoort dat zwarte palletje nou in de witte te zitten of heb ik dat verkeerd.
http//www.mijnalbum.nl/Album=C6EEQRP8 )
iemand nog een oplossing????? )
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 30-04-2004
- 2CV Dolly
- Ami 8 berline
- CX 2.0 RE Break
- Xantia Break Exclusive 2.0 16V
- (Grand) C4 Picasso 1,6 HDI Ligne Prestige
- Saxo 1.1 60 pk
- GS/GSA X3
Haal de hele slotplaat (waar het motortje en de rest vd veertjes opzitten) er even uit.
Bij de Berlingo van mijn ouders had ik vorige week hetzelfde probleem.
Het mechanisme zelf ging te stroef, na de boel even schoongemaakt te hebben,
heb ik het mechanisme ingespoten en het probleem was opgelost. ![]()
Totaal aantal Berichten: 15787
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Als ik even gauw naar je foto kijk, dan zit de sluiting alleen vast aan het deurslot zelf, maar niet aan het mechanisme van de centrale vergrendeling (wat jij al aangaf, het witte en het zwarte palletje). Kijk eens even wat er beweegt als je de deur op slot doet met de ab.
wel starten maar niet de deuren open kunnen krijgen? bizar. zou het slot zoveel slijtage hebben ondergaan dat je het met de sleutel niet meer open kan krijgen?
ik kan je hiermee even niet helpen.
patrick
ik zou er even mee langs de dealer gaan
volgens mij zit in de achterklep van de berlingo een tuimelschakelaar
als ik de berlingo op een lichte helling parkeerde en de klep opende sloot de auto zich automatisch weer omdat de klep het signaal niet gaf dat ie open stond.
op vlakke ondergrond had ik dat probleem niet..
