Ik ben bezig met het strippen van mijn BX Sport. Een lullig probleempje waar ik nu tegenaan loop is het verwijderen van de deur opener (handel) in de portieren. Met een stangetje zit deze met het deurslot verbonden. Ik krijg echter met geen mogelijkheid het stangetje uit de deuropener. Die zit met een soort haak in de handle vast terwijl de andere kant van de stang voor mij onbereikbaar is.
Iemand met een oplossing voor dit sullige probleempje?
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
BX GTi 1987 RY-95-JH - SOLD
BX Sport 1985 45-NB-GS - SOLD
XM 3.0 V6 24v 1991 - SOLD
C4 Coupé 1.6 HDi 110 pk VTR+ 2005 77-RV-TL - WEG
C5 Tourer 1.6 THP 2010 ??-???-?? - Oktober 2010
Had ik laatst op de sloop ook.
Ik wilde een setje deurklinken hebben.
Je kan het stangetje niet ver genoeg naar beneden krijgen om hem uit het oogje van de deurklink te krijgen.
Dus ik ben ook wel benieuwd. ![]()
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
poeh…
Hoe leg je dat uit!
Er zit ergens
een 6 of 8 mm boutje, die moet eerst los, dan kan je de handel met stokje uitnemen
(dat boutje klemt het pinnetje)
McDean schreef:poeh…
Hoe leg je dat uit!
Er zit ergens
D’r zitten in die deur 43834923012 boutjes, bedoel je misschien die aan het andere einde van het stangetje zit, dus niet bij de opener maar aan de “slotkant” van de stand?
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
- BX Sport MK2
- AX GT chic
bxsport.com schreef:McDean schreef:poeh…
Hoe leg je dat uit!
Er zit ergens
sorry
ops:
idd die naar het slot gaat, dan aan de slot kant openen. (is wel een rotklusje
McDean schreef:bxsport.com schreef:McDean schreef:poeh…
Hoe leg je dat uit!
Er zit ergens
sorry
ops:
Nog tips voor dit rotklusje?
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
- BX Sport MK2
- AX GT chic
heb gedult ![]()
Het is gelukt. Aan de zijkant van de deur zit een plastic dop. Als je die eraf haalt kun je heel makkelijk een 8mm boutje losdraaien en het stangetje eruit halen. Bij het achterportier kun je er veel makkelijker bij.
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
- BX Sport MK2
- AX GT chic
bxsport.com schreef:Het is gelukt. Aan de zijkant van de deur zit een plastic dop. Als je die eraf haalt kun je heel makkelijk een 8mm boutje losdraaien en het stangetje eruit halen. Bij het achterportier kun je er veel makkelijker bij.
ook weer wat geleerd
en ik maar afvragen waar die plasicen dop toch voor is ![]()
McDean schreef:bxsport.com schreef:Het is gelukt. Aan de zijkant van de deur zit een plastic dop. Als je die eraf haalt kun je heel makkelijk een 8mm boutje losdraaien en het stangetje eruit halen. Bij het achterportier kun je er veel makkelijker bij.
ja, ik ken die plasitc-dopjes ook…...
had namelijk een tijdje gelden mijn slotjes moeten vervangen. En ook die sloten zelf hangen aan zo’n soort plastic-dop vast.
bij die plastic-dop ziet als ik het goed heb een plastic houder, waar dat stangetje ingeclickt wordt…..
dan is dat denk ik bij de deurhendels ook zo?
Die zitten er dus in geschroefd. Bij mijn break zaten geen gaten met plastic doppen, ik mocht dus lekker hannesen in het portier zelf.
Ich bin ein Breaker
