1 van de 14
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Schakelproblemen: versnellingsbak eruit erin en nu afwerken
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 14 april 2008 01:19 PM
Hallo,
Sinds vorige week schakelt mijn snoek met 5-bak zeer moeizaam. Voorheen schakelde de wagen als een heet mes door een pakje boter, maar nu moet ik bij het schakelen ‘m echt in de versnelling rammen, met veel gehannes en gevloek. Vooral het in z’n 1 en in z’n 5 zetten gaat bijna niet meer (voorheen soms ook wel moeizaam, maar meestal soepel), in z’n achteruit zetten gaat helemaal slecht, met veel herrie gepaard, soort GGGOEKK-geluid, alsof je schakelt zonder te ontkoppelen. Daardoor verdenk ik mijn koppeling. Wat verder opviel is dat het opschakelen minder stroef gaat dan het terugschakelen, dat is helemaal een drama.
Als hij eenmaal in een versnelling staat rijdt de auto heerlijk, op een gierend/zingend geluid na in z’n 5. Duidt dat op slijtage?
Wat nu? Is mijn koppeling aan vervanging toe? of misschien afstellen?Hebben jullie suggesties?
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 14 april 2008 01:29 PM
Een versleten koppeling heeft niets met schakelen te maken. Misschien wel de afstelling. Maar daar kunnen de expers je meer over vertellen.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 14 april 2008 03:07 PM
ik zou wel even de bak-olie controleren. gewoon voor de zeker.
en als dat ok is, kun je het beste eens kijken of er in het mechanisme naar de bak toe niet iets los zit. even met twee man, in de zon.
is dat allemaal ok, dan mag je je wel wat zorgen gaan maken.
succes!
.komma
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 14 april 2008 03:14 PM
Schakel je wel makkelijk met de motor af? Zo ja, dan komt de koppeling waarschijnlijk niet goed vrij -> afstellen.
Gepost: 14 april 2008 04:56 PM
Afstellingen verlopen eigenlijk niet. Ga maar je koppeling verdenken.
Bouwjaar?
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 14 april 2008 05:03 PM
Niet mee eens! Een versleten koppeling kan namelijk ook betekenen dat de drukgrope brak is en dat de boel niet meer goed vrij kan komen. Dan krijg je dus lkast van de klachten zoals de TS heeft omschreven. Veel mensen denken bij een versleten koppeling aan een slippende plaat, maar er kan dus meer aan de hand zijn! Kromme vinger van de drukgroep, afgebroken diaphragmaveer, gebroken koppelingshevel, druklager in twee stukken gebroken, etc. In ieder geval eerst kijken of de koppeling nog goed vrijkomt. Hoe voelt het pedaal, is er sprake van veel vrije slag, zitten er bouten los? Misschien is de pin in de koppelings-bedienstang die tussen de hevel en de kabel zit wel gebroken.
Wolfman
Gepost: 14 april 2008 05:06 PM
Hier heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Maar deze zaken vind ik meer een kapotte koppleling. Bij een versleten koppeling denk je meestal aan je koppelingsplaten.
M'thijs
Gepost: 14 april 2008 05:43 PM
Pedaal voelt als normaal, niet veel vrije slag, hij grijpt vrij bovenin al aan, dan kan ik nog een eind doortrappen maar volgens mij is doet het laatste eind doortrappen niet veel. Heb inderdaad toch het idee dat ie niet goed vrijkomt. Losse bouten zo 1-2-3 nog niet kunnen ontdekken. Welke pin bedoelt je? Waar vind ik die om te checken?
Gepost: 14 april 2008 05:58 PM
Tussen de boomerang en de koppelings gaffel.
Gepost: 14 april 2008 06:22 PM
bogaard77 schreef:
Bouwjaar?
aha 1971….. Vingerdrukgroep?
M'thijs
Gepost: 14 april 2008 06:30 PM
wablief????  Confused:
Gepost: 14 april 2008 06:34 PM
Ergens tussen 1970 en 1973 zijn ze andere drukgroepen gaan leveren. Van Vinger
naar Diafragma.
Vingerdrukgroepen hebben de narigheid vingers te breken/veren te breken.
Effect is wat jij beschrijft. Vooral omdat het opeens optrad.
M'thijs
Gepost: 14 april 2008 09:55 PM
ai, dat klinkt niet goed! Zijn er testjes om e.e.a. uit te sluiten / aan te tonen?
M'thijs
Gepost: 14 april 2008 09:58 PM
bij een afgebroken vinger, rammelt er dan ook wat? Wat ik meende een vreemde rammel te horen bij stationair lopen IN de versnelling met ingetrapte koppeling. In z’n vrij echter klinkt het normaal. Maar ik kan me vergissen…..
Heb ik nu stront aan de knikker?
M'thijs
Gepost: 15 april 2008 12:06 AM
las net in dit topic http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=172927&start=0 over bonken bij wegrijden in z’n 1. Dat zou op een gebroken vinger o.i.d. kunnen duiden. Nu heb ik dat bonken al sinds ik de auto heb, als ik hard optrek bonkt en klappert het van jewelste…. Zou ik dan al 1,5 jaar met een gare drukgroep rondrijden?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 15 april 2008 12:18 AM
De vraag is al eens gesteld ; schakeld hij makkelijk als de motor NIET loopt ???
Walter
1 van de 14
