kan me iemand uitleggen hoe ik de fuseekogel moet vervangen links voor
Ben gewoon fan van citroën we hebben een bx19, xm 2.0 turbo, xantia 1.8
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Hoi Lim,
Ik heb nog niet voor je in de Haynes gekeken, maar heb je het zelf al gedaan?
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Naar wat ik heb begrepen haal je eerst de fusee aan de onderkant los door de moer tot het uiteinde te draaien, met een krik eronder omhoog te krikken en dan op de draagarm te meppen totdat die omlaag springt over de bout.
Daarna schijn je met een botte bijl in een inkeping te kunnen tikken, met een slag of 2 a 3 moet ie los komen.
Dat eerste heb ik meermalen gedaan, dat tweede is een ander verhaal, daar heb ik geen ervaring mee.
hij zit behoorlijk vast inkeeping gemaakt en flink erop geslagen maar niks hoor
Gister toevallig 2 fusees losgeslagen, je moet een dikke beitel hebben die breder is dan de sleuf die er zit. Dan ligt ie met een paar slagen er zo af ![]()
Ouwe mopperkont
yes los en de nieuwe zit er weer op
bedankt alle voor de tips
groetjes
