5 van de 27
Goofblikscha’s 16 TRS; APK!
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 06 april 2008 11:15 PM
  [ # 61 ]
Toeters en bellen schreef:
Van dit soort advies krijg ik groene bulten! Adviseer je mensen ook om afgewerkte olie in de sloot of het riool te dumpen? Lars, ik hoop dat je dit advies niet opvolgt en hier jouw verantwoordelijkheid neemt. De enige juiste manier om de airco leeg te krijgen is omschreven door B_iks.
Nee, dat doe ik niet omdat er een fatsoenlijke manier bestaat om dat spul af te geven in tegenstelling tot deze troep. Bovendien had het spul uiteindelijk toch in de lucht terecht gekomen om dat een auto airco nooit lekdicht is. Dit vanwege de draaiende delen bij de aircopomp die je nevernooit 100% gasdicht krijgt.
GoofBlikscha schreef:
Oja, de slangen van de airco zijn allemaal nog in redelijke staat (geen optische gebreken) en ik heb zoiets van, als het toch los ligt vervang ik de o-ringen gelijk ook maar, zo duur zal dat niet zijn…
Set O-ringen kostte een jaartje geleden bij de dealer 2 tientjes overigens.
patje74
Gepost: 06 april 2008 11:53 PM
  [ # 62 ]
hogervp schreef:
Lars, Patje had toch ADALS liggen van de Toulouse?
Patrick
Van de Pallais bedoel je! En helaas, die heb ik niet meer. De dag nadat het blok ging lekken stond er een adal-behoeftige voor de deur.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 07 april 2008 12:03 AM
  [ # 63 ]
Met een beetje goede wil heeft de aircoboer een mobiele installatie en kun je iets verzinnen van de aircoboer naar de auto toe….
Gepost: 07 april 2008 12:40 AM
  [ # 64 ]
patje74 schreef:
Patrick
Oh verrek ja, met al die BX’en kan ik me dat niet meer zo goed herinneren…  Surprisedops: damn, die leeftijd….
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 07 april 2008 12:50 AM
  [ # 65 ]
Tja, de BX is niet meer in staat om bij een airco boer te komen. Daarom had ik gehoopt dat je het ook zelf kon doen… Maar de boel zo weg laten lopen nee… He verdorie dan moet ik ook nog een aanhanger gaan lenen…
Ik zal deze week wel even langs een lokaal airco station rijden, eens even kijken hoe en wat. Misschien dat ik de BX met hun groene platen die kant wel op kan rijden.
Er zijn ook mobiele airco bedrijven. Zoek even op internet, misschien dat er een bedrijfje bij je in de buurt zit en misschien dat ze dan langs kunnen komen Wink Scheelt je weer een aanhanger regelen.
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 07 april 2008 03:33 AM
  [ # 66 ]
Misschien wel te voor de hand liggend hoor maar kan je de vloeistof niet opvangen en bij de aircoboer dumpen?
My other car is a broomstick.
EW
Gepost: 07 april 2008 10:19 AM
  [ # 67 ]
Nee, de vloeistof is onder atmosferische omstandigheden gasvormig.
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 14 april 2008 08:06 PM
  [ # 68 ]
Kortom: Ik ben begonnen.
Vandaag alvast even 2 keerringen gehaald om in het nieuwe blok te zetten, nou moet eerst het oude blok er uit, want dan kan ik met de cilinderkop bezig. Ik ben al druk bezig met het demonteren van de motor (nouja, de bak moet er eerst uit) de boel is nou in iedergeval vloeistofvrij.
Er kwam trouwens rode ATF? uit versnellingsbak Rolling Eyes  De motorolie was witgekleurd, dus ik denk dat er ook water door de olie heen zit… De drab die uit het koelsysteem kwam is het best te omschrijven als erg oude koffiemelk.
Nog wat foto’s:
Zo ver ben ik nu:
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
patje74
Gepost: 14 april 2008 09:16 PM
  [ # 69 ]
Koffiemelk = Bar’s Leaks… Maar van kvs bij de olie heb ik nooit last gehad. Enkel een beetje sludge bij vochtig weer en korte afstanden rijden. Succes met de klus!
captain
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 13-01-2008
- Xsara 1.6i coupe automaat
Gepost: 14 april 2008 10:51 PM
  [ # 70 ]
16 trs
Lars, heel veel succes! Kom wel eens kijken.
Groeten, Richard
Liever oud en Frans, dan nieuw en Japans
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 15 april 2008 12:50 AM
  [ # 71 ]
Succes met deze klus.
En de trs kan er weer een hele poos tegen.
GoofBlikscha
Gepost: 15 april 2008 08:03 PM
  [ # 72 ]
Ik heb zojuist de versnellingsbak onder de auto vandaan gehaald, dus als het goed is staat de motor er over een paar uur ook naast.
Foto’s:
Toen ik begon vanmiddag:
de airco pomp losgemaakt: (want ik laat de airco voorlopig intact, is financieel gezien beter Laughing)
Stuk: (de as zit los in de koppeling, vandaar dat hij verschrikkelijk veel lawaai maakte )
Bak er af:
De bak:
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 15 april 2008 08:07 PM
  [ # 73 ]
Die is mooi getectyleerd van binnen :p
Respect hoor, heel veel succes er mee!
GoofBlikscha
Gepost: 15 april 2008 08:10 PM
  [ # 74 ]
Ja die bak moet even door de ontvettingsbak heen…
(die op het moment stuk is, er wordt hard aan gewerkt om deze weer aan de gang te krijgen deze week, want met schone onderdelen werkt het een stuk makkelijker)
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
GoofBlikscha
Gepost: 15 april 2008 08:36 PM
  [ # 75 ]
Oja, nog even een foto van het blok dat er in moet komen:
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
5 van de 27
