Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 10-05-2006
- XM Turbo Musketier
- GS/GSA Pallas
- C4 (2004-heden) Coupe 2.0 HDI FAP VTS
Zondag 13 april jl. heb ik mijn caravan van de stalling gehaald. Dit war de 1e keer dat ik met mijn XM mijn adria trekte, voorheen heeft mijn BX TZD turbo break dat heel netjes voor mij gedaan.
Wat mij opval is dat de Temperatuur van mijn koelvloeistof aardig oploopt als ik met de caravan rijd.
Normaal is de temperatuur plusminus 90-95 graden. maar met mijn caravan erachter berijkte hij een record hoogte van bijna tegen het RODE aan. Mijn koelventilator moet zowat continu draaien om alles in toom te houden
Mijn caravan weegt leeg: 850kg en met een max van 1000kg. (niet schrikbarend dus…
Mijn xm is een 2,0L 16V berline wat max 1300kg zou mogen trekken.
Wie erkend dit probleem of weet wat hier aan te doen is
(Ouder van mijn vriendin rijden een Renault 21 1,7L benzine nevada. hierbij is een extra knopje op het Dash gemonteerd om de koel ventilator zelf in te kunnen schakelen ZELFDE PROBLEEM DUS.
DIt is natuurlijk altijd een mogelijkheid maar niet de normale manier lijkt mij)
Greetz, Mike Evers
dit gaan we ff volgen…
Overigens staat mijn thermostaat zonder sleurhut op 86 graden constant.. die 95 vind ik (persoonlijk) weer wat te hoog neigen. Is het tijdens het rijden zonder hut, steeds schommelen ? of constant?
- GS/GSA Pallas
tijdens rijden zonder sleurhut is de temperatuur constant,
mijn temperatuur meter geeft op dat moment net iets boven de 90 graden aan
greetz, Mike
(overigens maar het geen verschil of ik op LPG rijd of op Bezine)
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Toch een koelprobleempje lijkt me, de temp zou nauwelijks hoger mogen uitkomen dan normaal. Als je ventilatoren nu constant draaien is zo’n extra knop om bij te schakelen mosterd na de maaltijd, zulks is alleen handig om wat extra koeling te geven vóórdat er problemen komen, zoals bij veel klimwerk enz.
Mischien is de tijd gekomen om je radiator eens schoon te spoelen of om te kijken of je thermostaat wel goed opent.
- GS/GSA Pallas
ik hbe zojuist gekeken naar de prijzen:
Citroën:
Thermostaat 25,41 euro / pakking 0,75 ct
Autometerialen zaak:
thermostaat incl pakking: 30,22 euro ex. btw
Zal mogen eens een nieuwe thermostaat halen bij een dealer. waarschijnlijk liggen deze incourant dus heb ik nog eens 50% korting
radialtor doorblazen? hoe wil je dat gaan doen?
radiator los maken van de koelslangen en dan met een tuisslang door spuiten of bedoel je de buitenkant koel ribben doorblazen?
thermostaat vervangen is natuurlijk geen overbodige luxe zo na 14 jaar ![]()
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Zitten er wel wielen onder je caravan? ![]()
- GS/GSA Pallas
wel geteld 3!! inclusief de reserve ![]()
trommelremmen van de caracan lopen ook niet aan.
Overigens zou mijn vriendin het denk ik niet merken als zij met de caravan zou rijden zonder wielen
achja
Dom blondje? dat heeft toch helemaal niets te maken met haarkleur!;)
Maar zijn die wielen wel opgepompt ?
Wielen oppompen?
Ah, banden ![]()
