Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 29-04-2007
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Citroën C3 1.6 e-HDi 2011
Exen: Xantia 1.8 16V ‘98, BX 1.9D ‘92, BX 1.9 GTi ‘87, Xantia 1.8 16V, Xsara Berline 1.4 LPG
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
gefeliciteerd, ik vind dit een erg mooie bx, zwart is mooi op een gti
veel plezier ermee
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
ja inderdaad was 1 met ronde koplampen WAT EEN VERSCHRIKKELIJKE MOOIE BX! als ik jou tegen kom zal ik ook even toeteren en zwaaien :D:D (blauwe bx)
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Goed dat de bx weer bij jou terecht is.. het is werkelijk een plaatje en optisch zeer mooi!! Nadat ik ‘m destijds had gepoetst zag ze er werkelijk subliem uit! Ik hoop dat je er veel plezier van hebt!
En nu niet weer wegdoen he?
Emiel
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Nee ze blijft nu Elke keer als ik er in rij krijg ik een lach op mijn gezicht van linker naar rechteroor. Zonet iemand in een rode ZX die zich de ogen uit de kop keek bij het aangezicht van mijn zwarte GTI
Binnenkort het rechterachterportier bijwerken, er zit een beetje rotterij achter de sierstrip (was vorig jaar ook al een agendapunt) Morgen even naar de sloperij op zoek naar spatlappen want die ontbreken en die wil ik erop .
Ik ga morgen ook nog even naar de Vrij want een retourleiding zweet door, even kijken wat ze er aan willen en kunnen doen.
@Ijs; heb je het andere stuur nog dat er origineel in zat?
Een ander vraagje; ergens achter het dashboard moet ergens een rode draad liggen waarmee dingen met het contactslot worden geschakeld weet iemand waar ongeveer en of ik hiervoor het gehele dashboard moet slopen ja of te nee.
Reden dat ik het vraag is omdat ik de radio aan wil laten gaan (en weer uit) met het contactslot, de gele en de rode draad komen nu bij elkaar en dus moet ik de radio nu handmatig aan en uitzetten.
Ik heb nog steeds geen foto’s gemaakt maar ik hoop dat ik daar morgen de tijd voor kan maken.
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 13-01-2008
- Xsara 1.6i coupe automaat
nieuwe bx
He Phoenix,
Gefeliciteerd met je bx, dus nu weer Xantia af. Plaats aub gauw foto’s!
Groeten, Richard
Liever oud en Frans, dan nieuw en Japans
ik denk dat er een draad bij de autoradio ruimte aanwezeg moet zijn.
dit zijn volgens mij 2 gele draden
Citroen saxo 1.4 vts asics
Die draad ligt er niet.
Tap je contactspanning van je dashbord verlichtingsweerstand af, maar dan wel de aansluiting voordat hij de weerstand ingaat!
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
hmm wat heb ik die gti getrapt toen ijs hem nog had ge-wel-dig raggen met dat hok
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Nou, dan weet PhoenixNL in ieder geval dat er in die korte tijd met liefde voor zijn oude auto’tje is gezorgd.
Eveneens ben ik tevens ook.
Het was echter wel eens zijn droomauto! Niet zo heel erg lang geleden, hij was 15 of 16 jaar oud toen, had ik een MSN-gesprek met hem. Hij vertelde mij toen vol passie dat hij later als hij groot zou zijn, een zwarte BX GTi wilde.
Zo zie je maar hoe het kan gaan! Maar hij heeft nu weer een serieuse baas. Komen er nog foto’s?
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Reden dat ik het vraag is omdat ik de radio aan wil laten gaan (en weer uit) met het contactslot, de gele en de rode draad komen nu bij elkaar en dus moet ik de radio nu handmatig aan en uitzetten.Die draad ligt er niet.
Dat signaaltje kun je ook van je digitale klokje afpakken, 1 van de 3 kabeltjes (ff meten welke) geeft ook een signaal af als de auto op contact staat.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Je kunt natuurlijk ook even de 2 draden scheiden.. Orginele stuur? Poeh, volgens mij heb ik dat laatst weggegooid!
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Wel met zorg mag ik hopen? Hard wil ie dat staat als een paal boven water maar raggen doen we niet he?
Zoals gezegd ben ik vanmorgen even naar de garage geweest en inderdaad een retourleidinkje was lek bij de aansluiting.
Het is een stukje rubberen remleiding (RM6 gok ik) van een 30 cm welke bij een verdeelblokje op het subframe zit, vooralsnog geen gelek nu meer.
Direct de gehele onderkant geïnspecteerd toen ze op de brug stond en daar is ie heerlijk gaaf, geen eens vliegroest.
Straks nog even naar de sloop hier, even “shoppen”
