Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Mijn Toyo`s bevallen me ook nog steeds goed
Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
Ik heb gisteren GTi velgen gekocht van abxsport (op forum). Eerst rij ik even de banden die ik nu erom heb (michelin energy) af want dat duurt niet zo lang meer en dan ga ik de GTi velgen eronder doen. Ik zit alleen te twijfelen tussen voor en achter 165, of voor 185 en achter 165. Achter moet zoieso 165 want iets breders past er niet.
Bij 185 voor heb ik dus meer grip in de bochten. Maar hoe nadelig is dit volgens jullie bij regen?
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
- BX Sport MK2
- AX GT chic
CitZX1.8iFurio schreef:Ik heb gisteren GTi velgen gekocht van abxsport (op forum). Eerst rij ik even de banden die ik nu erom heb (michelin energy) af want dat duurt niet zo lang meer en dan ga ik de GTi velgen eronder doen. Ik zit alleen te twijfelen tussen voor en achter 165, of voor 185 en achter 165. Achter moet zoieso 165 want iets breders past er niet.
185 voor! heerlijk!
- BX GTI 16V MK1
En wat betreft dikte.
Moet ik dan voor 185/60 nemen en achter 165/70? Of moet ik dan ook achter 60 nemen, dus 165/60, zodat ik zowel voor als achter de zelfde dikte heb?
Persoonlijk zou ik gewoon dezelfde banden rondom nemen. Banden achter smaller geeft ook het risico dat ie achter uitbreekt in overwachte situaties. Bij breaks is die kans trouwens wel wat groter.
Je hebt het verhaal over de dikte dat ik op de eerste pagina heb gepost zo te zien nog niet helemaal begrepen.
185 of 165 geeft de breedte van de band aan in mm’s.
60 of 70 of 80 (als er geen getal staat is 80 standaard) geeft de hoogte/breedte VERHOUDING aan. 60 wil zeggen dat de bandhoogte 60 % bedraagt van de breedte.
Het getal daar weer achter (bij de BX standaard altijd 14) is de diameter van de velg in inches.
Als je dezelfde BREEDTE wil houden voor en achter, moet je dus sowieso 165 nemen voor en achter OF 185 voor en achter.
Als je dezelfde hoogte (en dus afrolomtrek) wordt het wat moeilijker. Door die verhoudingen is het nooit precies even hoog. Maar het scheelt echter maar een paar % als je het houdt bij originele Citroen maten.
Dus dan krijg je 185/60 voor en 165/70 achter. 165/60 levert een aanzienlijke lagere band op. Aannemende dat 14 inch telkens de basis is.
Overigens komt 185/65 qua hoogte meer in de buurt van 165/70. Meja, Citroen koos op de GTI voor een wat lagere band.
- BX GTI 16V MK1
Yes. Nu begrijp ik het!! Nogmaals bedankt.
Een grotere kans op uitbreken dus. Op zich klinkt dat wel logisch. Als ie voor meer grip heeft dan achter..
Enige tips voor banden trouwens? Ik zat op autobandenmarkts wat rond te neuzen en dan kom ik vooral heel veel aziatisch klinkende merken tegen voor een gunstige prijs (ik noem Nankang, Kenda).
Welk merk of type band moet ik nu absoluut NIET nemen?
Kenda heb ik wel redelijke ervaringen mee. Zijn niet duur, wel redelijk. Als je wilt scheuren/doorrijden zijn kenda’s niks, maar bijv voor de rijstijl van mijn vriendin zijn meer dan goed.
Wil je echt goede banden dan moet je gaan voor pirelli, vredestein, enz.
Als je wilt doorrijden zijn je banden vaak je meest beperkende factor.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
Het volgende is puur persoonlijk.
Toyo. Goede grip, niet slijtvast.
Michelin. Gewoon goed. slijtvast, prima grip, comfortabel, stil.
Vredestein, Goodyear, Viking: zwaar ruk
ik wilde velgjes onder me bxje zette maar nog even paar dingetjes.
ik heb peugeot 205 gti velgjes gevonden. deze vond ik wel leuk voor bx. lekker simpel model net als de bx. passen deze velgjes zonder probleem gewoon onder bx? ik had het al paar keer gezien op het forum maar past dit onder alle type bx?
kan ik zondermeer deze velgen eronder zetten of moet ik ze dan opnieuw laten richten enzovoorts?
Alvast bedankt voor reacties
- BX Sport MK2
- AX GT chic
de 205 GTi velgen passen zonder problemen onder een B type 2/3
bandenmaat 195 breed!
oowjah zonder enige aanpassing! en mijne waren uitgelijnd!
heej mcdean,
als ik jou foto bekijk denk ik dat ik minder rubber om mijn velgjes heb. een plattere band. maar buiten dat. blijft de bandenspanning die in de deur staat hetzelfde als je er bredere velgen onder hebt als de standaard?
want ik vind dat me banden zo weinig op druk staan maar het klopt wel met wat er in de deur staat.
Groeten Thijs
in me deur staat 1.9 maar dit vind ik zo weinig lijken als je de band ziet. staat niet op druk lijkt het wel. ik zal eens op het rubber kijken. bedankt!
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Thiezz schreef:in me deur staat 1.9 maar dit vind ik zo weinig lijken als je de band ziet. staat niet op druk lijkt het wel. ik zal eens op het rubber kijken. bedankt!
ik heb 2,3
Kan ik probleemloos rondom banden met maat 175 monteren?
Ik lees hier bij iemand dat dat achter maar net past.
En als ik 175-banden kies, welk cijfer komt daar achter? 175/65, 175/70, of…? Wat is ideaal?
- BX GTI 16V MK1
Dat het achter maar net past geldt voor het type 1, maar jij hebt een type 2 of 3 dus dan gaat 175 achter zoieso wel.
