Vocht in knipperlicht
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 19 april 2008 03:22 AM
Liep vandaag rond de auto, zag tot m’n verbazing dat er vocht achter het pastiek glaasje van het rechter knipperlicht zit (Xantia type 2).
Hoe krijg ik het knipperlicht nu gedemonteerd ?
Kan ik dan het beste het lampje er even uit halen en met een föhn er zachtjes even op zetten totdat alles binnenin is verdampt ?
Iemand anders ervaringen ?
Alvast bedankt,
Bart
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 april 2008 04:45 AM
Welk knipperlicht? voor, zij of achterkant ?
Bassman
Totaal aantal Berichten: 1170
Geregistreerd: 12-07-2004
Gepost: 19 april 2008 04:03 PM
Als het om de knippers aan de voorkant gaat, heeft de mijne (1998, type 2) dat ook….
Hans
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 19 april 2008 06:59 PM
Ik leg vochtige lampen altijd even op de kachel, met de lampjes eruit en de gaten naar boven.
Eveneens ben ik tevens ook.
bartjes
Gepost: 19 april 2008 09:25 PM
Het gaat om knipper-licht rechts-voor. Via instructieboekje heb ik de unit eruit gehaald, en tot mijn verbazing zit achterin ook nog een glaasje waardoor ruimte dus eigenlijk geheel afgesloten zou moeten zijn ?
Foto’s :
Een föhn heeft misschien niet zoveel zin, leg ‘m wel even op de radiator en kijk wel als het verdampt of het weer terugkomt als het afkoelt.
Bassman
Gepost: 20 april 2008 12:51 AM
Zal zelf ook een dezer dagen eens kijken. Bedankt in elk geval.
Hans
Quo
Totaal aantal Berichten: 604
Geregistreerd: 16-09-2004
- CX 25 GTi
Gepost: 20 april 2008 03:30 AM
Foto’s :
Ga ik aankomende week ook eens loshalen. Mijn knipperlichtje heeft hetzelfde probleem.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D,  AX 10 E, AX 11 RE
bartjes
Gepost: 21 april 2008 02:07 AM
Nee, het heeft helaas geen zin gehad.
De ruimte waar het vocht zit is afgesloten en het doorzichtige plastic is waarschijnlijk gelijmd, maar misschien niet over de gehele omtrek.
ik ben er sterk aan het denken aan de bovenkant een gat van een millimeter of 8 te boren, de unit een half-uurtje in de oven te leggen (die heeft een stand van 30 of 65 graden), hierboven een oven-blad om smelten door stralingswarmte te voorkomen en dan hopen dat alles verdampt en via dit tocht-gat ontsnapt. Bij uitzetten van de oven een plakker over het gat, inbouwen en hopen dat alles op bedrijfstemperatuur is, het vocht ook weg is ?
De voiture is echter wel net APK gekeurd, dus zo’n probleem is het dus ook niet.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 april 2008 02:25 AM
Die knipperlichtjes zijn niet zo heel prijzig, kijk eens op http://www.winparts.nl
