plas vloeistof aan passagierszijde
Zitrön
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 21-04-2008
Gepost: 21 april 2008 01:18 AM
Hallo,
Mijn XM V6 uit 1991 staat geparkeerd in een droge garage. Toen ik hem enkele dagen geleden wilde staten, trof ik op de vloermat een plek een lichtbruine plakkerige vloeistof aan, met een geurtje. Ook de onderzijde van het dashboard, het stoffen gedeelte, was doornat. Ik denk niet dat het koelvloeistof is, maar weet het niet zeker. De auto heeft airco. Zou het hiervan kunnen komen en hoe is dit te verhelpen? Heeft iemand hier ervaring mee? Alvast bedankt voor jullie reacties.
TCT tijger
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Gepost: 21 april 2008 01:28 AM
Waar rook het naar ? En welkom op dit forum.
Nu C5 tijger…
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 21 april 2008 01:32 AM
ALs het plakkerig is en een geurtje heeft kan ‘t alleen maar koelvloeistof zijn, en zul je de kachelradiator moeten vervangen.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 21 april 2008 01:34 AM
Kan haast niet anders dan de kachelradiator zijn. Even goed zoeken op het forum, er staat voldoende op het forum hierover.
Zitrön
Gepost: 21 april 2008 01:37 AM
Ik kan de geur niet heel precies omschrijven, maar -en dat klinkt misschien vreemd- het rook een beetje naar vis.
Als het de kachelradiateur is, is dat een moeilijke klus en hoe ga ik hierbij tewerk?
Dankjewel voor jullie snelle reacties!
malle pietje
Gepost: 21 april 2008 01:39 AM
Kort gezegd moet je twee pijpjes losmaken, twee schroefjes losmaken en wat water opvangen. Gebruik de zoekfunctie even, dan vind je zeker meer info.
Hij zit in ieder geval aan de rechterzijde achter de bekleding, die moet je verwijderen.
Zitrön
Gepost: 21 april 2008 01:51 AM
Oké, dankjewel voor jullie reacties: ik ga binnenkort aan de slag.
TCT tijger
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Gepost: 21 april 2008 01:55 AM
Ik wou nog even vermelden dat ik ook aan de kachelradiator dacht, maar de TS eerst nog even wou laten zweten.
Wink. /  Cool.
Nu C5 tijger…
Zitrön
Gepost: 21 april 2008 02:38 AM
Sorry, nieuw hier op dit forum: wat is “TS”?
TCT tijger
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Gepost: 21 april 2008 02:42 AM
Topic starter, in dit geval jij dus. Het was een geintje, maar de kachelradiator gooit er wel eens koelvloeistof uit, bekende kwaal. Redelijk goedkoop dingetje wat je niet bij de delaer hoeft te halen en vrij makkelijk te vervangen is (als je het eenmaal gedaan hebt, denk je ooowwww dat ...).
Er is veel info over te vinden hier, dus zoals al gezegd kijk maar even in de zoek functie wat je tegenkomt. En succes ermee ook.
Nu C5 tijger…
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 21 april 2008 02:54 AM
ff tussendoor….
het hoeft niet de kachelradiator te zijn….
Ik had vanmiddag dus ook natte troep daar. Het kleefde echter niet en rook ook niet zoetig. Ook op de rit naar huis met de kachel en blower aan op de ramen , gene beslagen troep…
Ws is er ergens wate rnaar binnen gekomen door de lanmge wasstraat vanmiddag….
JayJay
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 18-03-2008
Gepost: 21 april 2008 03:32 AM
Owww Gompy,
Dat klinkt ook niet lekker.
greetz,
JayJay
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
Harm (verbannen)
Gepost: 21 april 2008 10:21 AM
Hier gaat ‘t juist om iets plakkerigs met een geurtje…
gompy58
Gepost: 21 april 2008 01:24 PM
JayJay schreef:
Owww Gompy,
greetz,
JayJay
mwah, als je de kachel rad van een zx hebt vervangen is daarn aelke andere rad een eitje.
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 22 april 2008 04:45 PM
Steek je neus dan ook even in het expansievaatje, dat zou dan hetzelfde moeten ruiken.
Of er ligt echt een dooie vis in je auto.. Very Happy
