stottering xm
xm_V6
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 15-12-2005
Gepost: 21 april 2008 02:28 AM
Hoi. Als ik aan het rijden ben met eender welk versnelling, maakt niet uit, bijvoorbeeld met de derde versnelling met een snelheid van 50 a 60 en ik laat mijn gas los moet deze normaal gezien gewoon dalen omdat je geen gas geeft. Ik krijg stotteringen bij het dalen van de snelheid, dus als ik met de derde versnelling rij en ik laat mijn gas los daalt mijn snelheid wel wat normaal is maar de auto stottert ook, ik krijg schokken en als ik terug gas bij geef schokt deze weer in eerste instantie maar daarna gaat het weer vlot, alleen dus als ik mijn gas loslaat daalt de snelheid een beetje en begint daarna te schokken. Waaraan zou dit kunnen liggen??
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 21 april 2008 01:03 PM
Ontsteking en stappenmotor denk ik aan. Zijn de bougiekabels nog vers?
xm_V6
Gepost: 21 april 2008 06:13 PM
bougies, bobijn, bougiekabels… hele ontsteking is net vervangen geweest.
eXaMple
Gepost: 21 april 2008 06:19 PM
Dan dus nog de stappenmotor? alle massadraden goed?
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 21 april 2008 06:37 PM
Klinkt duidelijk als een vervuilde vasthangende stappenmotor. Begin daarmee zou ik zeggen. Schoonspuiten met remmenreiniger (of gelijkwaardig) en daarna een beetje smeren met wd40, hoewel daar ongetwijfeld de meningen over zullen vershcillen.
xm
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 11-08-2007
Gepost: 21 april 2008 10:37 PM
Ik heb 1,5 jaar geleden hetzelfde probleem gehad. V.d Laan heeft een andere stappenmotor geplaatst, waarmee het probleem verholpen was.
Nu begint het probleem zich weer voor te doen als ik op gas rijd. Bij lage toeren in z’n vrij wil de motor zelfs weleens uitvallen.
Zodra ik op benzine rij is het probleem vrijwel nihil.
Is dit een probleem wat zich eerst op gas voordoet en pas daarna op benzine?? Of staat de stappenmotor los van de gasinstallatie?
Anders ga ik morgen even rem reiniger halen en de boel oppoetsen.
xm_V6
Gepost: 22 april 2008 09:58 PM
De stappenmotor is vervangen en hij doet het nog steeds
eXaMple
Gepost: 22 april 2008 10:14 PM
Lambda sonde en Mapsensor zijn ook bekeken?
Er kunnen zo verschrikkelijk veel dingen net niet goed zijn Confused
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 23 april 2008 05:32 PM
Als je MAP sensor niet goed is, slaat hij bij warme motor meteen in de noodloopstand
xm
Gepost: 23 april 2008 08:49 PM
Ik heb nu ongeveer tweehonderd kilometer op benzine gereden, daarna honderd km op gas en nu lijkt het probleem weer opgelost te zijn.
Zou het langer op benzine rijden de reden kunnen zijn dat de stappenmoter nu schoner is?
De lambdasonde is vorig jaar ook nagekeken en daar bleek geen probleem te zijn.
malle pietje
Gepost: 23 april 2008 09:08 PM
Bij rijden op gas kan je nog eens controleren of het luchtsysteem wel helemaal luchtdicht is. Bij mn volvo die ook op gas reed stotterde de auto af en toe als een gek, dat bleek te komen door valse lucht.
xm
Gepost: 23 april 2008 10:25 PM
Hoe kan ik dit checken?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 23 april 2008 10:43 PM
Ik zou eerder denken,dat op gas rijden de stappenmotor zou gaan reinigen,want gas,als dit goed afgesteld is,vormt geen roetdeeltjes. Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 april 2008 10:47 PM
Waar zit bij een V6-12V,de stappenmotor eigenlijk?
Is dat het ding waar de gaskabel aan zit,en de luchtfilterbuis op toekomt??
een foto,van een V6 stappenmotor, is eventueel welkom. Wink
xm_V6
Gepost: 27 april 2008 02:30 AM
het ligt noch aan de ontsteking nog aan de stappenmotor, al die onderdelen zijn vervangen door een nieuwe. De volgende wat ik ga proberen is de gasklepregelaar. Hopen dat het daarna gaat beteren. Maar nu ook nog de uitgeschoten veerpoot repareren.
