Willem schreef:Bekende auto…...De oorspronkelijke eigenaar rijdt nu een rode C6.
Hij krijgt dus veel te veel brandstof en de startmotor is gaar.
Veel punten om te controleren
-Ontsteking…... Rotor, distributiekap, bougie en -kabels
-MAP-sensor, maar dan loopt ‘ie echt beroerd en gaat het MM-lampje branden
-Lambdasonde en koelwatertemperatuursensorensucces
Lambdasensor, daar zeg je zowat… De vorige eigenaar heeft de 1e en 2e demper van de uitlaat laten vervangen. En sindsdien is wel het beroerde lopen gekomen…
Het zal toch niet zo zijn dat die lambdasensor nu los hangt oid??
Startmotor is op zich wel te doen, als het daar bij blijft. Maar ik ben er nog niet van overtuigd dat het daar aan ligt, want met startkabels er aan was het wel sleutel om en lopen. Te weinig prik dus ws…
Koelwatersensor is al vervangen, te zien aan de losse sensor in de middenconsole..
De vacuumslang naar de mapsensor was met zwarte tape gerepareerd, ook een punt van aandacht dus..
MM lampje brandt overigens niet.
Wel kwam er een gigantische stapel foutcodes uit.. Iets van 10 of 15, die we niet allemaal weer hebben…
Xsara Coupe
dus jij was diegene die me net een minuut voor was
gefeliciteerd ermee ![]()
Groet Roy
Ach, had niets beters te doen dan op marktplaats advertenties reageren
Tis een leuke auto moet ik zeggen
Maare, toch weer aan de xm? Dit is wel een uiterst soepel verend en schakelend exemplaar
Xsara Coupe
Kijk, dat betekent dus dat ik daar ook op moet letten. persoonlijk verdenk ik de temperatuursensoren, want de temp komt vrijwel nooit op de 90, terwijl ik net de thermostaat heb vervangen, loopt behoorlijk onzuinig en geeft een benzinestank als ik even 100% doortrek, wil nog wel eens een walm geven bij starten met koude motor, enfin, ze loopt te rijk. En wellicht is het gewoon de verdelerkap en rotor, maar dat kunnen we zaterdag wel uitvogelen.
Xsara Coupe
ach.. kwee niet wat ik wil ![]()
Groet Roy
Haha, xm is toch wel erg leuk…
Ik was gewoon wat aan het rondkijken en wilde in plaats van iets slopen ook wel is iets opknappen. Het lopen en rijden is beroerder dan verwacht, maar de oorzaak is ws weer makkelijker aan te pakken dan wat de oorspronkelijke diagnose was…
Zaterdag is zien of we een xm de weg op kunnen helpen in plaats van het autokerkhof op…
Xsara Coupe
Goh volgens mij zaten we allemaal achter dezelfde aan… Hij was wel heel snel weg! Dacht daar zit vast wel een mooie automaat in… of een leuke opknapper. Maarre gefeli Marco!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Nou, het helemaal niet aanslaan is ws duidelijk…
We dachten al aan de brandstoftoevoer, daarom ook al even voor de deur staan tanken, maar dat mocht niet baten.
Met uitlezen kwam steeds code 15 terug. Met behulp van het uitleesapparaatje en bijbehorend boekwerk:
15 Fuel pump relais
Dat is dus het eerste wat ik moet gaan regelen, een relais daarvoor…
Iemand enig idee waar die zit?
@Arjan: Sja, jij mag niet klagen, hebt afgelopen tijd al genoeg leuke koopjes gedaan
Je bent uiteraard zaterdag welkom om bij t foutzoeken te kijken, denk wel een leuk klusje…
Xsara Coupe
Ik klaag ook niet hoor! Helaas ben ik zaterdag op vakantie, kijken of ik m’n Xantia nog eens terugzie… Maar had me anders wel heel leuk geleken.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gefeliciteerd met je volgende exemplaar, ziet er op zich niet verkeerd uit.
Hopelijk heb je deze XM snel in orde om van het veercomfort
te genieten.
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
Citrophile schreef:Gefeliciteerd met je volgende exemplaar, ziet er op zich niet verkeerd uit.
Hopelijk heb je deze XM snel in orde om van het veercomfortte genieten.
Deze auto gaat waarschijnlijk geen dagelijkse auto voor mij worden… De bedoeling is opknappen, goed rijdend maken en dan doorschuiven naar een echte liefhebber…
Mijn vader zou heel graag een xm willen, dus wie weet gaat dat deze worden!!
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 6373
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Volgens mij wordt het zaterdag een lange, gezellige en nuttige dag. Over de lambdasonde, die zit in de kat en niet in de voorste demper geschroeft. Is het zeker dat de klacht direct na vervangen van de uitlaatdelen is opgetreden?
L
- 2CV Club
Als je er tijd voor hebt, kijk eens welke kleuren de stekkertjes aan de sonde hebben en welke kleuren de stekkertjes hebben waar ze in gestoken zitten.
L
De auto staat in heusden en ik denk niet dat ik daar voor zaterdag ga zijn… Heb het ook nog een beetje druk met het regelen van dingen voor de vakantie. Zondag vertrekt het vliegtuig…
De klachten zijn begonnen na het vervangen van de uitlaat ja. Het kan puur toeval zijn, maar het kan ook zomaar zo zijn. Dat de sonde niet in de voorste demper zit weet ik, maar het is wel toeval dat daar in de buurt is gerommeld en dat de auto nu slecht loopt…
Ik ga in ieder geval even een brandstofpomprelais regelen. Of is dit een algemeen relais wat ik na 4 sloop xm’s nog wel heb liggen?
Xsara Coupe
Ps:
Bij deze dan maar een oproepje aan eenieder die het leuk en interessant vind:
Zaterdag 26 april wordt het storingszoeken op deze xm v6.12. Iedereen is welkom in Heusden:
Industrieweg 12a
5256 PN Heusden
Ik ben daar vanaf half 10 en iedereen die er zin in heeft is ook vanaf die tijd welkom! Weer is wat anders dan de gewoonlijke sloopmeets op dit adres
Koffie en thee zijn volop aanwezig en voor de liefhebber is de snackbar om de spreekwoordelijke hoek
Xsara Coupe
