Okay,
Aangezien ik de laatste tijd, een fluittoon in de radio heb, in meer of mindere mate en min of meer regelmatig ben ik ff gaan kijken waarom dat zou kunnen.
een paar opties
radio ligt op sterven
massa
spanningsregelaar is dood.
Aangezien ik die radio er nu een jaar in heb zitten en er sindsdien niets aan is gedaan, schrap ik de massa voorlopig ff van de lijst..
Met d ekop in het zand denk ik ook niet dat de radio bijna dood is dus blijft alleen het laatste over.
Waar zit dat ding op een xm 16v? Als iemand ene foto heeft heel graag. enneuh, als die dood is, hoe weet ik dat, wat kost zo’n dingen is dat simpel te doen ?
pfff, was weer een heel verhaal.
Zit de spanningsregelaar niet op de dynamo? Of is dat er één van de? Misschien kan je de spanning van de dynamo meten met draaiende motor, op de accu dan.
Overigens, bij een ruis in de radio denk ik eerst aan onvoldoende aarde, dan pas aan iets anders.
Misschien even een nieuwe aarde trekken?
Gompy,
Anders een ontstoor condensator over je spanningsklemmen van je radio zetten.
Of nog luxer een ontstoringsfilter.
En heb je geen antenne draadje geraakt?
Kun je wel een spanningsregelaar kapot hebben en niet alles of opblazen in je auto of je accu laadt niet meer en je komt zonder stroom stil te staan!?
greetz,
JayJay
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
Spanningsregelaar zit in of op de dynamo, dat hangt van het type dynamo af.
Bij een Valeo bijvoorbeeld is het een plaatje met de koolborstels erin, dit zit op de dynamo geschroefd.
Maar schrap dit onderdeel ook maar van je lijstje, want als dit kapot is, dan word je accu niet meer bijgeladen, als het al niet vooraf gegaan is aan een brandluchtje onder de motorkap.
Controleer de massa, extra massa kabeltje, doormeten van de massa van de radio.
En mocht dit allemaal niet helpen, dan is er iets anders dat de radio stoort, in dat geval is een onstoringsfilter de beste oplossing.
Ik heb eens een defecte spanningsregelaar gehad bij mijn AX. Resultaat: alle lampjes dood, relais achterwisser gesmolten en hoe meer toeren de motor draaide hoe sneller de achterwisser het deed .
Zit idd bij of in de dynamo.
Denk dus niet dat die dood is. Wat wel mogelijk is, is dat ie het stilaan aan het begeven is (spanningsregelaar of, en dat lijkt me meer voor de hand liggend, de dynamo zelf) .
Anders zou ik er eerder aan denken om een onstoorfilter te plaatsen.
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
AX 1.0 Tonic ‘95
Totaal aantal Berichten: 5019
Re: spanningsregelaar
gompy58 schreef:in meer of mindere mate en min of meer regelmatig
Hoor je het altijd of is het soms weg?
Op alle zenders of alleen op bepaalde frequenties (als ‘t alleen op SLAM-FM is zou ik het lekker laten zitten )?
gompy58 schreef:
een paar opties
massa
Ik zou er nog een optie bij zetten: een storingsbron in je auto, 1 of ander el. apparaat dat niet goed meer is en daardoor stoort. Heb je een andere radio die je er ff in kan zetten?
