Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Hallo,heb een gaatje gehad in de retourslang van de radiateur>pomp.Deze iets ingekort en weer in gebruik genomen,maar heb nu ff water erin zitten(voor het geval dat) omdat het hier niet kouder word dan 12’C s’nachts!Maar nu lijkt na 2 weken alles weer droog te zijn en wil ik er weer koelvloeistof indoen i.p.v water,ook omdat ik eind v/d maand ff na Nederland ga met de wagen,en onderweg zoniet in NL nog nachtvorst voor kan komen.Maar waar vind ik de aftapplug/bout op het motorblok om ook het blok te ontdoen van het water,bij de Xantia zit deze ongeveer in het midden aan de voorzijde.Als deze verwijderd is kan alles doorgespoeld worden en ontlucht worden na vullen van de koelvloeistof,bedankt alvast.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
die aftap bout zit aan de achterkant van het motorblok by een turbo diesel zit ie links boven
groeten jozef
break 2100 turbo diesel van 1994 volledige reviesie gehad motor versnellings bak volledige ophanging vernieuwd
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
jozef37 schreef:die aftap bout zit aan de achterkant van het motorblok by een turbo diesel zit ie links boven
groeten jozef
Hallo Jozef,bedankt voor je antwoord,ik ga er binnenkort naar kijken,ik hoop dat ik het koelsysteem incl.motorblok kan “schoonspoelen”.met vriendelijke groet,Reggy.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
waar zit deze bij de V6-12V type 1??
