sensor op de inlaat
xm_V6
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 15-12-2005
Gepost: 22 april 2008 10:10 PM
Hoi, er is op de luchtinlaat/gasklep (waar de luchtfilter buis op komt) een sensor iets glijkaardig aan een pot meter aan de zijkant ervan, weet iemand waar deze voor dient ? Dus aan de ene kant de gaskabel, en aan de andere kant iets wat ik niert weet. kan iemand mij verder helpen
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 23 april 2008 03:20 AM
Is dat niet de airflo sensor/ luchtmassa sensor!?
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 23 april 2008 11:10 AM
Das de gaskleppotentiometer, die meet dus de stand van de gasklep
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 23 april 2008 01:13 PM
Willem dat is um, vergeet mijn andwoord!!!!
xm_V6
Gepost: 27 april 2008 02:38 AM
Wat doet ie als deze kapot is of niet werkt??? kan dit een stottering veroorzaken bij het loslaten van de gaspedaal tijdens het rijden????
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 27 april 2008 02:44 AM
Misschien een dommevraag maar trekt ze ergens valselucht aan en met welke bougieskabels rijd je rond?? Leg een extra massa kabel van de accu naar het motorblok en trek van het massapunt op het motorblok nog een dunnere massakabel naar je ecu/veercomp borgplaat en kijk dan even hoe ze rijd??
xm_V6
Gepost: 27 april 2008 03:43 AM
Ik denk niet dat ze nog ergens valse lucht zuigt, maar zal seze nog eens na kijken. En er liggen beru bougie kabels in class c, maar de vorige waren ook hetzelfde en een tijdje terug deed deze het niet, en met die massa moet ik eens gewoon proberen en kijken hoe deze rijdt, alvast bedankt
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 27 april 2008 07:14 PM
Beru kabels zijn beter dan de originele. Laughing
Start een stukje beter nu Laughing
