olie voor picasso
xsaramarcel
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 16-05-2007
- Xsara Picasso 1.8 16v
Gepost: 25 april 2008 04:08 PM
Hallo allemaal,
Kan ik 10w40 of 15w40 in mijn picasso (benzine 1.8 2001 ) doen vanwege hoog olieverbruik?
Marcel
wat een ruimtelijk rustgevend gevoel geeft de picasso…. sleep
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 25 april 2008 04:38 PM
15w40 is prima.
Wil je niet meer weten over het olieverbruik?
xsaramarcel
Gepost: 25 april 2008 04:48 PM
Hoi Rene,
Bedankt voor je snelle reactie.Denk je echt dat het olieverbruik door dikkere olie te gebruiken zal afnemen?Je leest zoveel over allerlei typen en soorten olie…Mijn picasso heeft 130dkm gelopen.
René
Gepost: 25 april 2008 04:50 PM
Ik gooi er gewoon de olie in die er in hoort.
Gebruikt hij zo veel dan?
Rookt hij?
xsaramarcel
Gepost: 25 april 2008 04:58 PM
Roken doet ie nauwelijks.Ik moet er regelmatig een literje bijgooien (ik meen om de 5000 km)Voorheen heb ik Ford gereden en hoefde nooit bij te vullen.Typisch een picasso probleem?Er zit nu 5w40 in.
René
Gepost: 25 april 2008 05:00 PM
Is niet typisch wat voor de picasso hoor.
5000km op een liter, is nou ook niet schrikbarend.
Mijn picasso heeft volgens mij 15w40… zeker weten doe ik het niet Surprisedops:
xsaramarcel
Gepost: 25 april 2008 05:06 PM
Ik gooi er maar een keer 15w40 in…misschien neemt het verbruik dan wat af…Bedankt voor het meedenken..
Marcel
2D
Totaal aantal Berichten: 8054
Gepost: 25 april 2008 05:33 PM
Te dunne olie kan inderdaad tot een hoger olieverbruik leiden. Lekt ‘ie niet fysiek ergens?
xsaramarcel
Gepost: 25 april 2008 06:06 PM
Nee hoor..de auto is kurkdroog aan de onderkant..
xsaramarcel
Gepost: 25 april 2008 06:07 PM
“kurkdroog aan de onderkant”...ahum,kan je ook anders zien haha..Sorry voor de woordspeling heren..
xsaramarcel
Gepost: 04 mei 2008 12:47 AM
kan het kwaad als je 15w40(mineraal olie)dikkere olie dus bij 5w40 gooit(vol syntetisch)?Mineraal olie is een stuk goedkoper en het zou misschien kunnen helpen om hoog olieverbruik te minderen.Of is het verstandig om 10w40 te gaan gebruiken.Deze variant is half mineraal en half syntetish…
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 04 mei 2008 03:21 AM
Het olieverbruik is geen picasso fenomeen.
Wel de 1.8i motor!
Ik heb ook een picasso 1.8i gehad en toen ik vroeg, betreffende het olieverbruik, van deze motor,antwoorde de dealer dat de 1800 de gevoeligste motor was uit de reeks goede motoren van citroën!
Iedere motor verbruikt wat olie,hoe weinig ook,maar de 1.8i, is er het gevoeligst voor. De HDI’s zijn dan weer de minst gevoelige.
Trouwens, de 1.8 is dan ook stilaan verdwenen uit het motoren aanbod.
Dan heb je nog de uitzonderingen,zoals bij ieder automerk. Wink
xsaramarcel
Gepost: 05 mei 2008 10:32 PM
Maar weet iemand of het kwaad om 15w40 met 5w40 te mengen.Je leest veel dat gebruik van wat dikkere olie het verbruik zal minderen Confused:
xsara-VTS
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 29-02-2008
Gepost: 05 mei 2008 10:59 PM
olie
Ik adviseer alleen 5w40 of 0w40 olie in de picasso en c5 motoren omdat je met de hydrolische klepstoters zit die voor de klepspeling zorgen.
Als je te dikke olie in de motor heb dan kunnen de klepstoters zich niet snel genoeg met olie vullen, en dat kan weer nadelige gevolgen hebben op de vooral bovenste gedeelten van de motor omg nokkenassen enz.
Maar iedere olie is natuurlijk beter dan geen olie, kom ze nog vaak genoeg tegen die…......
mvg jeffrey
Dont worry, I’m A professional Wink
Huidige auto:
Xsara Break 110pk hdi exclusive
BGT
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 28-01-2005
- C5 Tourer 2.0 16v
- C4 (2004-heden) Picasso 5P 1.8 Ambiance
Gepost: 12 mei 2008 04:09 AM
Mijn 1.8i met 26000km op de teller gebruikt geen druppel olie.
Gewoon synthetische olie ingooien.
Teejay
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 08-05-2008
Gepost: 12 mei 2008 01:40 PM
Ikzelf rij met een Xsara Picasso 2.0 Hdi van 2002, ik heb ondertussen 240.000 km gereden en de motor verbruikt nog steeds géén olie. Ik ben echt teverden over die wagen Very Happy Very Happy
