Sloten
Pope
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 30-03-2006
Gepost: 25 april 2008 12:52 AM
Ik ben vandaag een van de slotjes van mijn voordeur verloren, deze zal los helaas al een tijdje. Weet iemand of je die dingen gewoon weer kan bestellen of moet je dan een heel nieuw deurslot er in zetten?
ID uit 1972. (tot nu toe rijdend) opknap project.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 25 april 2008 12:56 AM
Re: Sloten
De slotcylinders kun je per setje van drie kopen, dan kun je met dezelfde sleutel weer overal in.
Het slot zelf is dus uitwisselbaar, maar dat ligt op straat…aan de achterkant wordt dit slot geborgd met verend plaatje/vorkje, ligt wellicht onderin je deur?
knuffel
pj_ds
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
Gepost: 25 april 2008 03:36 PM
is alleen die cilinder makkelijk te vervangen, offe…............?
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
Gepost: 25 april 2008 04:50 PM
FF je handvat demonteren (opliggende klink) of het slothoudertje (inliggende klink).
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 25 april 2008 05:58 PM
Het slothuisje zit met een metalen vork/klem vast. bekleding losmaken, raam omhoog en je kan het zo losmaken.
Het slotsetje met twee sleutels is te koop/te bestellen bij de dealer [!!], onderdeelnummer is 75522048 en kost nog geen twee tientjes. Anders bij Chyparse in Almere of Citromobile.
pj_ds
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
Gepost: 25 april 2008 07:06 PM
okeee
hartstikke bedankt
Pope
Gepost: 25 april 2008 10:34 PM
Het is inderdaad zo gepiept. Het is wel aan te raden om bij wat oudere sloten ook een nieuw huisje te kopen. Die kosten ook nog weer 12,50 ps, maar dan is het ook weer helemaal als nieuw. Bevalt goed en het vervangen is een klusje van een half uurtje werk!
vlietmansje
Gepost: 26 april 2008 07:23 PM
Heb je dan ook “chevrons” in de sleutel staan?
Heb zelf nl gladde sleutels bij een dergelijk setje…
knuffel
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 27 april 2008 12:55 AM
heb nog wel nieuwe cilinders liggen.. Wink
Groet Roy
Pope
Gepost: 28 april 2008 02:01 AM
Ik heb er chevrons op staan ja. Het zijn wel ronde sleuteltjes in plaats van de vierkante die ik had. (het handvatje dan he Wink )
