1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Restauratie GS Pallas 1975
DoctorPallas
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 27-03-2008
Gepost: 23 april 2008 01:27 AM
Waarschijnlijk weten enkele van de hier aanwezige GS/A liefhebbers het al. Sinds lange tijd bezig mijn 1975 Pallas in nieuw staat te brengen.
Alles begon in 2003 na aankoop van een groene Pallas uit 1975 met origineel 40.660 km op de teller. Prachtige auto, maar met volledig gedeukte bestuurderskant.
Het idee was de auto te gebruiken om mijn eerste auto op te knappen
Maar na het begin van een grondige demontage bleek de auto dusdanig mooi te zijn dat het zonde was een roestvrije carrosserie weg te gooien
Dusdanig besloot ik de gehele auto tot op de laatste schroef te demonteren en weer in originele nieuwstaat te brengen. Met het in acht neming van een aantal voor mij zeer belangrijke regels.
[list]Alle originele onderdelen van de auto moeten zoveel mogelijk hergebruikt worden.
Alle personalisaties en wijzigingen die in de loop van de jaren zijn aangebracht worden verwijderd.
Alle vervangen onderdelen moeten zo mogelijk origineel 1975 en Citroen zijn.[/list:u]
Gelukkig ben ik in het bezit van een 1975 Pallas voor onderdelen Laughing
Hier enkele fotos van de werkzaamheden van de laatste jaren:
Demontage….......
Rennovatie onderdelen….......
Montage….........
Bij gebrek aan speciaal Citoen GS gereedschap maak ik zelf het nodige aan. Dus ik verlies nu flink wat tijd aan de draaibank en frees. Maar uiteindelijk zal dat me veel tijd en gedonder besparen.
Ik ben nog lang niet klaar, dus de auto zal niet op de ICCCR in Rome aanwezig zijn.
Gepost: 23 april 2008 01:47 AM
Zo, goed bezig zeg! Wordt een mooie auto! Cool
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 23 april 2008 10:28 AM
Ga je die grijze gebruike voor onderdelen ?
DoctorPallas
Gepost: 26 april 2008 02:26 AM
Hi Opron, seems you are also present on most of the GS forums around the world Razz Enjoy your green lady now she’s finished!
Mijn grijze voor onderdelen gebruiken? Dacht het niet Sad . De grijze is mijn eerste GS, mijn eerste auto uberhaupt. Nee, de beige is voor onderdelen.
Hier nog 2 fotos van de laatste werkzaamheden:
Verdeler op de motor schroeven:
Enkele gezandstraalde onderdelen:
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 26 april 2008 12:36 PM
Ik heb het nog gezegd in andere topic’s ; de laatste tijd zie ik goede restauratie’s voorbij komen, dit is er weer zo eentje.  very good
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 26 april 2008 03:07 PM
Leek me inderdaad ook al zo vreemd dat die gesloopt ging worden.
Ziet er mooi uit op de foto’s jou restauratie , ga zo door doe ik het ook Wink
Gepost: 27 april 2008 01:15 AM
Geen halve maatregelen! Goed hoor! Cool
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 06 januari 2009 07:25 PM
Hoe gaat het met dit project ?
DoctorPallas
Gepost: 24 januari 2009 12:27 AM
Eindelijk weer een update. Na maanden niet veel bijzonders uitgespookt te hebben, is er sinds december eindelijk weer wat activiteit rond mijn restauratie.
De spuiter heeft de carrosserie laten stralen om eventueel roest op te sporen. Hier en daar zat er inderdaad een vlekje, gelukkig niets ernstigs. Daarna gelijk een laag primer er op. De volgende stappen zijn hier en daar punten uitdeuken en lassen afwerken om dan eindelijk laag voor laag de GS weer een kleurtje te geven. Rond het voorjaar moet het zover zijn dat ik na lange lange tijd de auto weer in mijn garage heb staan. Hier wat fotos:
1.Na stralen
2.Na stralen
3.Na stralen
4.Na primer
5.Na primer
Dan thuis rustig verder met de bodem bekleding schoon maken. Zag er niet vies uit, maar uiteindelijk heel wat teiltjes zwart water uit de moquette gehaald.
6.Moquette
7.Moquette
8.Moquette
Verder nog niet zoveel gedaan, gezien ik een vriend help bij het totaal renoveren van zijn motor. De komende tijd zal ik al de hydraulische leidingen na bouwen. Stomme fout gemaakt, tijdens het verzink proces zijn alle leidingen verstopt geraakt. Surprisedops:
9.Kop motor
10.Hydrau links oud - rechts nieuw
Gepost: 24 januari 2009 12:53 AM
Goed bezig!
Van welk materiaal maak je de nieuwe leidingen en wat voor felsapparaat gebruik je?
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 24 januari 2009 01:02 AM
Respect!!  halelujah
Cool
DoctorPallas
Gepost: 24 januari 2009 01:08 AM
De nieuwe leidingen zijn gewoon van oude leidingen gemaakt. Ik heb 10 maal nieuw de leiding tussen voor en achter subframe. Die hak ik in stukjes en buig ze zoals het hoort. Misschien qua corrosie beter om ze direct van het materiaal te maken wat je bij DS specialisten vindt. Maar ik vind die kleur (donker bruinig) helemaal niets, dus straal ik al mijn nieuwe leidingen met glas korrels en smeer er daarna een speciale primer op die transparent is, anti roest, anti water, anti hitte, anti alles ongeveer.
Voor de olijven aan de uiteinden heb ik speciaal een machien moeten kopen. Kan er zowel de 3,5 als de 4,5 leidingen mee maken. Ik heb helaas geen fotos van het apparaat.
Gepost: 24 januari 2009 01:38 AM
Gebruik je dit apparaat?
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 24 januari 2009 11:53 AM
Ziet er netjes uit Nisse. Goed bezig zo.
Laat je de spatborden en deuren ook stralen ?
Hoe is het met het interieur ? De vloerbedekking heb je in elk geval mooi schoon gekregen. Moet dat bij die van mij nog doen , even wachten op beter weer.
martijntje
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 07-02-2007
Gepost: 24 januari 2009 05:32 PM
DriverD, waar heb je deze leiding lare gekocht? Ik ben namelijk al een tijd opzoek naar een dergelijk betaalbaar stuk gereedschap. Eventueel via pb?
Gepost: 25 januari 2009 01:57 AM
Deze heb ik niet gekocht: Ik heb de foto van internet. Ben wel van plan er een te maken, maar heb nu ff andere prioriteiten.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
