18 van de 32
De DS van Martin, morgen (eindelijk) ophalen!!
RikvdS
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Gepost: 23 april 2008 04:05 AM
  [ # 256 ]
Ben benieuwd hoe laat je de terugweg inzet vanuit A’dam terug… ik rij in ieder geval rond 4en je een stukje tegemoet op de A4 dus mocht je iets blauws (met wat geel en grijs aan primer en plamuur Laughing ) langs zien komen, toeter ff Wink
En ben benieuwd voor je hoe het klinkt als je DS nog wat stiller is, ik weet van mijn CX dat wat wijzigingen in de uitlaat toch een wereld van verschil maakten.
Groetjes, Rik.
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 23 april 2008 11:36 AM
  [ # 257 ]
De tussen schotjes in de middendemper zijn er allemaal uitgerot, maar de uitlaat zelf is eigenlijk nog helemaal dicht. Verder zit de hele uitlaat gewoon amateuristisch scheef en verkeerd gemonteerd dat er delen tegen de bodem aan zitten, en ik hoor dus een vervelende brom… Aangezien ik zelf geen brug heb laat ik m’n DS vrijdag even bij de garage vertroetelen Cool
CLL Martin
- 2CV 6 Club
Gepost: 28 april 2008 12:14 PM
  [ # 258 ]
2 nieuwe spoorstangen, nieuwe dwarsdemper, meteen ook een pallas einddemper laten monteren (zat er niet onder…) opnieuw uit laten lijnen en alle 4 de wielen geballanceerd.
De rechter (immitatie) spoorstang zat aan 1 kant ook los.. Toen hij het zei wist ik het meteen wat hij bedoelde want ik heb het altijd gevoeld, kon het alleen niet thuisbrengen. Nu 2 nieuwe, even lange stangen en de DS veert goed rechtdoor dus dat frustrerende gevoel is weg Very Happy
Bij het uitlijn bedrijf is de DS goed uitgelijnt en de wielen geballanceerd.
Ook is het appeltje meteen goed gezet.
1 velg hadden we zelf al vervangen omdat het een ei was, de andere velg is bij het banden bedrijf nog vervangen want die was ook niet uit te ballanceren..
Ik kan nu 150 km/u rijden zonder dat heel de auto uit elkaar trilt Very Happy
Ik voel nog wel een beetje trilling bij 100km/u , maar die nieuwe Michelin banden zijn gewoon niet rond..
Verder staat het stuur na het uitlijnen op kwart voor 9, is dat een lastige klus om dat stuur terug te zetten?
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 28 april 2008 12:57 PM
  [ # 259 ]
Goed te doen, maar wel een paar uurtjes werk. Je moet de koppeling met het stuurhuis loshalen en die een tandje verplaatsen.
Gepost: 28 april 2008 01:01 PM
  [ # 260 ]
Nee: Eerst wielen rechtuit zetten, contactsleutel in contact en een beetje draaien, zodat stuurslot eraf is. Boutje op stuurbuis (ongeveer ter hoogte van de bobine) losmaken. Dit boutje heeft een speciale kop, daar zijn doppen voor, ik gebruik gewoon een goede tang. Dan stuurbuis onder aan stuurhuis losmaken (boutje ook verwijderen) en stuur circa 5 cm het interieur in trekken. Stuur in de stand zetten die je wil en stuurbuis terugsteken op stuurhuis en daar vastmaken. Lange bus om stuurbuis onder spanning houden (doe ik met de hand, is ook een hulpstukje voor) en boutje met speciale kop aandraaien.
Appeltje moet dan wel opnieuw afgesteld worden!
Succes!
Gepost: 28 april 2008 01:19 PM
  [ # 261 ]
Het contactslot hoeft niet los, alleen mag de auto niet meer op stuurslot staan.
fluidphreak
Gepost: 28 april 2008 01:29 PM
  [ # 262 ]
Succes!
Dat was de langere versie Very Happy
Gepost: 28 april 2008 01:30 PM
  [ # 263 ]
Yep, maar typen ging sneller dan voor komen doen… Very Happy
Totaal aantal Berichten: 25859
Gepost: 28 april 2008 02:02 PM
  [ # 264 ]
juiste afstand tot appeltje? Keh?
Gepost: 28 april 2008 02:12 PM
  [ # 265 ]
Iets met klok en klepel?
Dat zwart stuk gereedschap is voor de kanteling van het stuurhuis, maar dat gaat/hoeft nu niet los….
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 28 april 2008 02:14 PM
  [ # 266 ]
Als je alleen het linkse zadeltje losmaakt is er net genoeg ruimte om de stuurbuis uit het stuurhuis te kunnen trekken en te verdraaien, kan de rest blijven zitten en hoef je niets af te stellen?
knuffel
Gepost: 28 april 2008 02:21 PM
  [ # 267 ]
Appeltje moet sowieso, als je je stuurwielstand veranderd hebt.
vlietmansje
Gepost: 28 april 2008 02:28 PM
  [ # 268 ]
Uiteraard, de stuurBuis verdraait, maar de hoekafstelling verandert dan niet, en je hoeft de spanning niet terug te brengen op de huls.
Lijkt me het minste werk.
knuffel
CLL Martin
- 2CV 6 Club
Gepost: 28 april 2008 02:29 PM
  [ # 269 ]
Ok tnxz! Ik zal het wphb er ook ff bijpakken maar is een leuk klusje om woensdag of donderdag es te doen als ik vrij ben.
Ik zit btw wel in twijfel of ik m’n DS ga verkopen of niet…
Heb er nu zo’n 7500 km mee gereden waarvan er 7000 snelweg km’s zijn, en een DS21 met 5 bak is daar veel meer geschikt voor.. verder vind ik de combi zilvergrijs met zwart leder gewoon erg saai..
vlietmansje
Gepost: 28 april 2008 02:34 PM
  [ # 270 ]
In je eerste berichtje staat dat je al 21-motor erin hebt zitten, waar zie je dan verbetering?
knuffel
18 van de 32
