Thermostaat V6-12V
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 april 2008 11:48 PM
XM’ers,
waar zit de waterthermostaat verborgen,bij de V6-12V?
Deze wil ik nog preventief vervangen voor de zomer.
Vermoedelijk ergens in het waterpomphuis,maar waar vind ik dat??
Heb reeds een nieuwe gekocht die opent bij 78°C.
Ik vermoed dat de mijne blijft hangen ook soms! hij gaat tot 90°C en dan soms daalt hij ineens naar 75°C à 80°C, dus niet geleidelijk,maar plots???
JayJay
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 18-03-2008
Gepost: 30 april 2008 12:12 AM
90 graden dat is toch normaal, mijn watertemp blijft altijd daar ietsie onder behalve bij warm weer langzaam rijdende files maar dan gaat de boel ook blazen en blijft ie ietsie boven de 90 steken.
greetz,
JayJay
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 30 april 2008 12:17 AM
Ik heb er ook 1 van 78 graden gemonteerd , perfect.
Hij zit onder de bovenste rechter motorsteun. Die moet er ook vanaf om erbij te kunnen.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 30 april 2008 12:25 AM
Ik heb onder de tiplijst een handleiding gemaakt om de thermostaat van de v6 te vervangen. Het is een forse klus, maar te doen. Reken op 4 a 5 uur klussen.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 april 2008 12:34 AM
bedankt, jongens!
Ik ga terug die tiplijst raadplegen!
ff oftopic:
@malle pietje: ik heb ook uw tips gelezen over het demonteren van de middenconsole.
Maar bij mij moeten enkel de 2 zijkanten los,welke bekleed zijn met tapijt.
Moet ik dan uw versie volgen van in het begin,of kan ik van aan het deel van de zijkanten beginnen,het zijn die 2 kanten enkel die er af moeten. Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 april 2008 12:38 AM
sorry,maar in de tiplijst,vind ik niets over een thermostaat van een V6??
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 30 april 2008 02:15 AM
Die thermostaat zit in elk geval verwerkt in de bovenste motorsteun aan de bijrijderskant. Heel handig dus…
malle pietje
Gepost: 30 april 2008 08:18 PM
Klopt inderdaad van de tiplijst, ik heb me vergist, je moet hier zijn;
Pagina 12 staat een beschrijving voor de thermostaat.
De zijpanelen zijn inderdaad te verwijderen met de achterste dopjes 10 en luchtroostertjes zoals in de tiplijst staat beschreven.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 mei 2008 12:04 AM
Ja bij mij net hetzelfde maar plots, al rijdend valt hij in één seconde naar 80°C,of zelfs 75°C, en daarna klimt hij stilletjes weer naar net iets onder de 90°C???
das alles dus?
OK! lijkt mij simpel de luchtrooster schroefjes, heb ik al zien zitten.
Nu nog de Boutjes,dopje 10, effe zoeken Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 mei 2008 01:15 AM
@ malle pietje: ik heb je link gelezen over de thermostaat.
Kan je ook nog zeggen,waar de verschillende ontluchtingspunten zitten,opdat ik de cilynderkoppakking niet stuk maak,bij het opnieuw opvullen van het watercircuit??
malle pietje
Gepost: 01 mei 2008 01:27 AM
Die heb ik helaas niet kunnen vinden. Wel heb ik via de slang van de radiator de boel kunnen ontluchten, de rest zou in principe ook via het reservoir ontlucht moeten worden.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 mei 2008 02:02 AM
Ok!Bedankt,ik weet weer een leuk klusje, zoals jij in die draad aanhaalt Laughing
