Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Wie o wie heeft er tips/suggesties/oplossingen voor het netjes afkitten van het dak?
Ik heb het dak met dakrubber gelijmd in dak en vastgeschroefd. Nu komt de afwerking. Na 1 poging om het netjes af te kitten ben ik een beetje wanhopig geworden. Krijg het niet netjes voor elkaar.
Ik heb geprobeerd met schilderstape een mooie rand te maken en dan met zeep een mooie gladde afdichting te krijgen. Wat doe ik fout? Of kan ik dit gewoon niet.
ops:
Dus kit er weer uit halen en opnieuw proberen, maar hopelijk met wat extra aanwijzingen.
Bye,
Jeroen ![]()
neem isolatie tape. geeft een mooiere scherpere rand. Verder subberhandschoentjes aan en idd zeepzop. je volgende rand wordt al beter !!!
Oja en de kittube warm maken in warm water. Vloeit ie mooier!
welke kit gebruik je ?
ik heb dit gedaan met TEC 7 en geeft een goed resultaat.
oefening baart kunst ofzoiets
Ik heb sealkit van Berner gebruikt. Op zich goed spul, maar mijn probleem zit hem meer in de afwerking.
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
is wat oefenen om netjes af te kitten.
Nadat je hebt afgekit met bijv. TEC7 of andere ms polymeer kit kan je inspuiten met een reinigingsspray waarmee je ook restjes en gesmos snel kan verwijderen.
Een fijn laagje wordt dan redelijk vloeiiend waardoor je makkelijk kan afstrijken met je vinger, zonder dat de hele boel aan je vingers blijft kleven. Zo kan je zéér strak afwerken, zeker in combinatie met een gladde schildersafplaktape.
De naam van de spray komt nu niet meteen in me op, maar Novatio of D-Max hebben wel prima materiaal dat je daarbij kan helpen. En die reinigingsspray kan je nog voor tal van andere dingen gebruiken.
Welke kit?
Gewoon zwarte silikonenkit van de Bison (te koop bij doehetzelf-winkels). Niet zuur, zeer goed uit te smeren en blijvend glanzend en elastisch.
Sika Flex!!
Goed spul, maar een iets mindere prijs/kwaliteitsverhouding…. ![]()
yep sika is duur.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Wat je ook gebruikt, gebruik UV bestendige kit, anders gaat ie krimpen, scheuren, komt er water tussen en voordat je het weet mag je niet alleen de kitrand vervangen maar ook weer roest wegwerken.
Suc6
DriverD schreef:Welke kit?
Is deze kit UV-bestendig?
Jeroen
Ja, staat ook op de tube.
Sika flex, voor het mooi rond afstrijken kun je ook een paar stukjes pvc electra pijp gebruiken ipv je vingers
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Sika is ook UV bestendig. Wordt gebruikt om houten (teak) dekken op schepen waterdicht te maken!
Yep, ik heb het voor mijn boot ook gebruikt. Blijft heel mooi
Totaal aantal Berichten: 11967
Ik heb het al eens gezegd, maar let met SikaFlex op de houdbaarheid. Ouwe SikaFlex wurg je heeeeel slecht uit de tube (heeft me al eens een kitspuit gekost…)
Het goedje ligt wel eens over datum op het schap: vermijd die tubes!!
Verder reuze spul, btw.
