2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
ABS storingen en de oplossingen
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 29 april 2008 01:01 PM
Losse computer zegt niets, volgens mij heb ik 2 losse bendix computers liggen namelijk Razz
Ouwe mopperkont
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 29 april 2008 02:29 PM
Dan moet ik even nakijken wat er in hangt.
malle pietje
Gepost: 01 mei 2008 04:01 PM
Ok, net dus de abs gecontroleerd, het Bendix kastje bovenop de hydrolische regelunit eraf gehaald en geprobeerd het relaiskastje open te maken. De relais kan niet apart worden vervangen, dat zit gesoldeerd op een dunnen printplaat. Nu dus als een haas op zoek naar een nieuwe, want ik wil haar op de citromobiel klaar hebben….
Iemand die wat heeft liggen? Tussen de stekkers staat 22451, bovenop jet relaiskastje staat 2280 en onderop staat DAV 1922411.
JayJay
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 18-03-2008
Gepost: 01 mei 2008 07:57 PM
Heb je de spoel van het relais al doorgemeten? Is het relais inderdaad stuk?
En kun je niet een los relais ervoor schakelen. Ik kijk of ik je het schema pdfje kan sturen daar doen ze dat in. Scheelt misschien een hoop duiten en wie weet heb je nog een auto relais liggen dat ervoor gebruikt kan worden.
greetz,
JayJay
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
JayJay
Gepost: 01 mei 2008 08:19 PM
schemaatje van het PDF
malle pietje
Gepost: 01 mei 2008 10:44 PM
Top Jayjay! De relais blijkt met dank aan jouw schema nog te werken, althans, slaat in bij spanning op polen 3 en 4.
Dan moet er dus een andere oorzaak zijn waarom er geen spanning komt te staan op de kleppen…..
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 01 mei 2008 11:20 PM
Heb je ook gemeten tussen 1 en 6, of het contact van het relais,werkelijk sluit, als de spoel aantrekt?
malle pietje
Gepost: 02 mei 2008 12:00 AM
Polen 2 en 5 geven een forse weerstand als de relais ingeschakeld is, maar geen 0.
Polen 1 en 5 geven oneindig als de relais is uitgeschakeld, dat hoort natuurlijk ook niet.
Zou er dan toch iets niet goed zijn?
Blooper? Heb jij een idee?
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 mei 2008 11:52 AM
sorry,je moet meten, bij aangetrokken relais tussen 2 en 6!
die diode is mss kapot,en dan krijg je stroom in de verkeerde richting waarschijnlijk. Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 mei 2008 11:54 AM
Voor zo een relais deftig te kunnen nakijken moet het haast open,opdat je kan kijken wat er gebeurd,maar ik denk niet dat het open te maken valt??
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 mei 2008 12:12 PM
IK heb even wat voor je gezocht,malle pietje.
Ik heb eerst een paar vragen:
1)Als je de motor op contact zet, en start,wat doet het ABS lampje?
Blijft het onmiddelijk branden, of knippert het eerst 2 tot 3 keer,en blijft het dan branden??
Als dit het geval is, dan is de diode kapot en laat stroom door in bijde richtingen.
2)als je de motor start, brand dan het lampje onmiddelijk vast,zonder knipperen??
In dien dit het geval is, moet je gaan kijken naar de voeding van uw veercomputer,want dan is daar iets mis mee! Alle zekeringen goed gechekt???
Dit geld enkel,als je de foutcode 13 krijgt!!
malle pietje
Gepost: 02 mei 2008 12:16 PM
Hoi Blooper,
ik krijg inderdaad code 13, het lampje gaat twee keer knipperen en blijft dan vast branden, lijkt erop dat de diode kapot is?
Hopelijk krijg ik vandaag bericht van Marco of hij er nog eentje heeft liggen, dan kan ik die proberen.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 mei 2008 12:26 PM
inderdaad! als het lampje eerst knippert, is die diode in het relais ‘mort subite”, en krijg je stroom in de verkeerde richting!
Oplossing, is het vervangen van het relaisblok. of een diode proberen te solderen tussen 5 en 6, met de stroomrichting,gaande van 5 naar 6 Wink Maar dat zal niet de makkelijkste oplossing zijn.
malle pietje
Gepost: 02 mei 2008 01:55 PM
Dan wordt het een andere relaismodule. Hopelijk heeft Marco er dus nog eentje liggen….
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 mei 2008 02:02 PM
Marco….. bye2
2 van de 4
