dak afkitten
J.Werges
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Gepost: 01 mei 2008 02:58 PM
Wie o wie heeft er tips/suggesties/oplossingen voor het netjes afkitten van het dak?
Ik heb het dak met dakrubber gelijmd in dak en vastgeschroefd. Nu komt de afwerking. Na 1 poging om het netjes af te kitten ben ik een beetje wanhopig geworden. Krijg het niet netjes voor elkaar.  Crying or Very sad Ik heb geprobeerd met schilderstape een mooie rand te maken en dan met zeep een mooie gladde afdichting te krijgen. Wat doe ik fout? Of kan ik dit gewoon niet.  Surprisedops:
Dus kit er weer uit halen en opnieuw proberen, maar hopelijk met wat extra aanwijzingen.
Bye,
Jeroen   huh
salut
Gepost: 01 mei 2008 03:48 PM
neem isolatie tape. geeft een mooiere scherpere rand. Verder subberhandschoentjes aan en idd zeepzop. je volgende rand wordt al beter !!!
Cool
Oja en de kittube warm maken in warm water. Vloeit ie mooier!
TerrorGiesje
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 04-04-2008
Gepost: 01 mei 2008 04:06 PM
welke kit gebruik je ?
ik heb dit gedaan met TEC 7 en geeft een goed resultaat.
oefening baart kunst ofzoiets
J.Werges
Gepost: 01 mei 2008 04:20 PM
Ik heb sealkit van Berner gebruikt. Op zich goed spul, maar mijn probleem zit hem meer in de afwerking.  Confused
Jeroen
salut
citroenzot
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
Gepost: 01 mei 2008 04:47 PM
is wat oefenen om netjes af te kitten.
Nadat je hebt afgekit met bijv. TEC7 of andere ms polymeer kit kan je inspuiten met een reinigingsspray waarmee je ook restjes en gesmos snel kan verwijderen.
Een fijn laagje wordt dan redelijk vloeiiend waardoor je makkelijk kan afstrijken met je vinger, zonder dat de hele boel aan je vingers blijft kleven. Zo kan je zéér strak afwerken, zeker in combinatie met een gladde schildersafplaktape.
De naam van de spray komt nu niet meteen in me op, maar Novatio of D-Max hebben wel prima materiaal dat je daarbij kan helpen. En die reinigingsspray kan je nog voor tal van andere dingen gebruiken.
Gepost: 01 mei 2008 05:33 PM
Welke kit?
Gewoon zwarte silikonenkit van de Bison (te koop bij doehetzelf-winkels). Niet zuur, zeer goed uit te smeren en blijvend glanzend en elastisch.
Gepost: 01 mei 2008 05:45 PM
Sika Flex!!
Gepost: 01 mei 2008 05:51 PM
Goed spul, maar een iets mindere prijs/kwaliteitsverhouding…. Smile
Gepost: 01 mei 2008 06:04 PM
yep sika is duur.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 01 mei 2008 08:07 PM
Wat je ook gebruikt, gebruik UV bestendige kit, anders gaat ie krimpen, scheuren, komt er water tussen en voordat je het weet mag je niet alleen de kitrand vervangen maar ook weer roest wegwerken.
Suc6
J.Werges
Gepost: 01 mei 2008 10:20 PM
DriverD schreef:
Welke kit?
Is deze kit UV-bestendig? Confused:
Jeroen
salut
Gepost: 01 mei 2008 11:26 PM
Ja, staat ook op de tube.
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 02 mei 2008 04:04 AM
Sika flex, voor het mooi rond afstrijken kun je ook een paar stukjes pvc electra pijp gebruiken ipv je vingers
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Gepost: 02 mei 2008 12:48 PM
Sika is ook UV bestendig. Wordt gebruikt om houten (teak) dekken op schepen waterdicht te maken!
Bram-id19B
Gepost: 02 mei 2008 02:50 PM
Yep, ik heb het voor mijn boot ook gebruikt. Blijft heel mooi
> 11000 berichten
Gepost: 03 mei 2008 05:10 PM
Ik heb het al eens gezegd, maar let met SikaFlex op de houdbaarheid. Ouwe SikaFlex wurg je heeeeel slecht uit de tube (heeft me al eens een kitspuit gekost…)
Het goedje ligt wel eens over datum op het schap: vermijd die tubes!!
Verder reuze spul, btw.
