2 van de 2
 < Vorige 1 2
Benzinelucht
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 02 mei 2008 02:25 AM
Wat is wat?
De vulpijp is gemakkelijk herkenbaar maar er lopen nog meerdere leidingen langs. Een dunnere leiding met daartussen een rechthoekig dinges en nog een dun, doorzichtig slangetje.
Wat is wat?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Gepost: 02 mei 2008 12:03 PM
Ontluchting.
Totaal aantal Berichten: 25792
Gepost: 02 mei 2008 12:42 PM
Mijn ontluchting is intact. Er loopt van het condensatie blokje een heel dun slangetje naar buiten dat onder het achterlicht uitkomt…
Ik heb een nieuwe vulslang (plastic) maar die is nieuwe type: er hoort een dop op met 3 vingers. De oude heeft 2 vingers…...
DIEHARD
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Gepost: 02 mei 2008 11:32 PM
mathijs schreef:
Heb je alle slangetjes na gekeken op droogte scheurtjes? Misschien verstandig om die preventief te vervangen. Kost je de kop niet.
Als je ze nog kunt vinden, de meeste zijn niet meer leverbaar!
Met vriendelijke groet,
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 03 mei 2008 10:07 AM
Daar zijn verloop ringen voor. Niet alle doppen passen op de standaard vulhals.
pmd (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 26-04-2010
Gepost: 14 juni 2011 03:41 PM
DoctorPallas schreef:
Het probleem ligt in de meeste gevallen aan de vulpijp. De pijp bestaan inderdaad uit 2 delen die aan elkaar zijn gesmolten. Het grote probleem is de metalen ring die aan de bovenkant van de pijp is gedrukt. Tussen ring en pijp zit een kleine O-ring die de benzine stank tegenhoudt. Op de volgende foto deze 3 onderdelen.
Gezien de metalen ring erg groot is en met forse kracht in de pijp is gedrukt, over de jaren heen (temperatuursschommelingen) barst de pijp uiteindelijk net onder de metalen ring. Dusdanig doet de O-ring zijn werk niet meer en gaat de auto stinken. Moeilijk te zien in vele gevallen!!
Natuurlijk is het ook uberhaupt verstandig alle benzineleidingen te controleren.
Een beetje cross-posting, maar dan kan dat andere topic dicht en kunnen we hier weer verder.
Mocht men ook geen nieuwe pijp kunnen vinden: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205950/#1464666
2 van de 2
 < Vorige 1 2
