haperingen: speling stroomverdeler(asje), rotorkwalen.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 02 mei 2008 04:05 PM
hoi,
mn dame happert. ik verdenk de stroomverdeler, deze zit op merkelijkvlos. kan dat kwaad. ? of mag ie wat ruimtehebben tov t blok (hoe vast te zetten?).
dank groet!
.komma
Gepost: 02 mei 2008 04:23 PM
Natuurlijk moet die vast zitten! als ie draait verloopt je ontstekings tijdstip. Kan idd haperingen veroorzaken.
Dirkman
Gepost: 02 mei 2008 05:04 PM
gevonden, een overleden rotor. (foto volgt)
het lijkt erop dat er speling zit op de lager van het asje van de verdeler. verdeler zit goed vast maar kan wel bewegen. Blijkbaar blijft de rotor dan hangen achter van de 4 contctpunten in de verdelerkap.
is dit lagertje simpel te vervangen en ... te vinden op citromobile?  Very Happy
gegroet!
.komma
Gepost: 02 mei 2008 05:22 PM
de verdelerKAP kan bewegen neem ik aan? is dit oud type of nieuw type?
Koop een hele verdeler. Lagertje vervangen is niet zo simpel
Of koop een 123 ... Cool
Dirkman
Gepost: 02 mei 2008 05:36 PM
um.
oud type, helemaal achterin blok. Lekker ver weg.
Ik ga wel even op t forum de 123 zoeken. of t veel werk is. enzo.
Het hele ding waar de rotor op zit beweegt “te” veel. maar zit niet los. lijkt echt lagerspeling, er is ook wat lekkage van olie.
De kap zit redelijk op de rotor/verdeler. ik heb ze weleens vaster gezien, maar niet echt zorgwekkend.
.komma
Gepost: 02 mei 2008 05:42 PM
Ja de centrale as lubbert uit zn lager… En daarmee beinvloedt ie ook het ontstekingstijdstip….
Dirkman
Gepost: 02 mei 2008 05:52 PM
beinvloeden is zacht gezegd. Hele rotor is overleden. Er at bij de auto ook al een identieke kapotte, dus is oud probleem.
123 ziet er mooi uit. als t toch vervangen moet.
nieuwsgierig, kost dat? ongeveer. en vind ik die op citrom…
Razz groeten!
.komma
Gepost: 02 mei 2008 05:54 PM
Dirkman schreef:
123
Razz groeten!
280 Euro… Ja is wel op CM.
Dirkman
Gepost: 02 mei 2008 07:05 PM
zooi op keukentafel.
er is een bus waarin de verdeler valt. de speling lijkt hierin te zitten.
Die bus heeft volgens mij geen invloed op rotor enzo.  vedenk de kap er van niet originieel te zijn, die zat erg losjes en een keer scheef, wellicht is rotor toen overleden. ik ga, in de zon nog wat puzzelen.
.komma
Gepost: 02 mei 2008 07:27 PM
foto?
Dirkman
Gepost: 02 mei 2008 08:38 PM
fotos, die krijg ik even niet online.
heb wel de oplossing van het euvel. Verdelerkap zat er verkeerdom op (wie?! waarom?  Evil or Very Mad ). dan waggelt ie iets. moest fout gaan. Had nog en oudje liggen.
Ontstekingsafstelling is nu wat fout, verder loopt ze weer. Even nieuw(er) setje zoeken..
groet!
.komma
