Die moer heeft in de B stijl een extra plaatje ijzer onder zich gekregen. Is blijkbaar sterk genoeg…
Ijzer? Staal zelfs! ![]()
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gisteren autoradio en luidsprekers ingebouwd en ook naarstig op zoek geweest naar de bevestigingspunten voor gordels achterin. Op de balk tussen achterbank en kofferruimte kwam ik alleen de bouten tegen waarmee de clips van de tankafdekplaat gemonteerd zitten. Bevestigen jullie daar dan de gordels aan? Mijn ID is van 02-1970, is er bekend vanaf wanneer die gaten etc. zijn aangebracht in hoedenplank en balk?
Verder kun je voorin gordelsets kopen met 45cm en 60 cm. kabelstreng.
Wat bepaalt nu die lengte? Is dat gewoon meten vanaf bevestigingspunt op de bodem tussen de stoelen tot een comfortabel punt net tussen de voorstoelen?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Voor de bevestiging van de achtergordels zitten 4 aparte gaten, als het goed is, afgedopt met rubberen dopjes.
In mijn DS van modeljr ‘71 zitten deze al, evenals de gaten in de hoedenplank voor de driepuntsgordels. Wanneer ze voor een ID zijn ingevoerd weet ik niet, zou best kunnen dat dat pas bij de DSpecial en de DSuper is gekomen.
pascal id 63 schreef:In Mieke uit 63 zitten de gaten al in de hoedenplank, en niet verrot!
Gordels van Halfords passen perfect, wel langere bouten gebruiken en een beetje freubelen in de ruimte.
Foto?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Hoi,
Toevallig ben ik net bezig met het monteren van rolgordels achterin.
Ik heb daarvoor voorgordels uit een volvo 240 genomen. Met dik plaat een bevestiging gemaakt die ik onder de hoedenplank gemonteerd heb.
In de hoedenplank een gat gemaakt dat precies zo groot is dat er een plastic randje van een achtergordel uit een BX ingeklikt kan worden.
Zíe foto’s, ik moet het e.e.a. nog afwerken.
Mathieu.
Mathieu schreef:Hoi,
Zíe foto’s, ik moet het e.e.a. nog afwerken.Groet,
Mathieu.
Mooi!
Welk type BX? voor of achter?
Hoi Bogaard,
Die plastic “dingetjes” zijn van de achtergordels van een sedan uitvoering van de BX.
Mathieu.
thanx for the info
Ik vind het goed bedacht, maar zou je die plastic randbescherming niet door je hoedenplank bekleding heen maken? Straks slijt je bekleding stuk met het schuiven van de riem.
By the way, krijg je dit soort eigenbouw door de APK?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
GW-tje schreef:Ik vind het goed bedacht, maar zou je die plastic randbescherming niet door je hoedenplank bekleding heen maken? Straks slijt je bekleding stuk met het schuiven van de riem.
Ja zo ga ik het doen. met daar boven een unit die normaal op je B stijl zit.
en ja dat komt glorieus door de keuring.
Mathieu.
Met wat voor boutjes heb je de “constructie” vastgezet aan de hoedenplank? Lijkt me M5 of M6?
Ja, je moet hier toch wel een M10 of M12 hebben zitten, maar daar is de hoedenplank zelf ook niet geschikt voor. Dat wordt spaanloos vervormen.
Je kunt dan beter zorgen dat er een stevige sandwich gelast wordt waar die stoel aan hangt. Bekleding kan deze aanpassing dan weer netjes camoufleren….
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Hoi allemaal,
De “constructie” komt vast te zitten met 2 M8 bouten.
Dat ga ik ook doen, toen ik de foto’s maakte was ik nog niet klaar ( nu nog niet!)
Zal meevallen hoor, de gordel zit stijf tegen de zijkant aan en gedeeltelijk nog achter een plaat die achter de leuning zit.
Als het af is zal ik nog wel een fotootje plaatsen
Mathieu.
Zal je 1 tip geven: 2x M10 8.8 is het minimum om de gordels vast te zetten en dan ook nog aan een dikke verstevigingsplaat die GOED vastgemaakt is aan de hoedenplank.
Heb respect voor je poging, maar als je het doet kan je het beter meteen goed doen! ![]()
