Temperatuursensor in de spiegel.
JayJay
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 18-03-2008
Gepost: 09 mei 2008 02:32 AM
Welke type sensor zit er in de bijrijdersspiegel.
En wat is de waarde van de sensor.
Hoe kom ik er aan en wat mag ie kosten.
En hoe demonteer ik de oude en plaats ik de nieuwe.
greetz,
JayJay
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 09 mei 2008 02:41 AM
1 een temp sensor
2 ongeveer 10-20 euro
3 bijvoorkeur bij de sloop, maar voor de niet -gokker onderons, de dealer
4 a, haal het spiegel glas eruit, knip het sensor draadje door en soldeer de nieuwe.
b, en ja dat heeft deze gek gedaan.
Demonteer je spiegel
verwijder het deurpaneel en leg de gehele sensor er opnieuw in….
ja idd, dat kun je beter niet met dit weer in de zon doen want dan wordt je kriegel Cool
oh ja…
het kan best handig zijn om VOOR je alles gaat demonteren en knippen, de boel ff aan te sluiten om te zien of dat ding werkt… en aardse temperaturen aangeeft. Confused  Das namelijk niet altijd gegarandeerd Rolling Eyes
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 09 mei 2008 02:42 AM
Ik denk dat je het spiegelglas er uit moet halen en dan zien hoe hij bevestigd zit. meestal loopt deze door tot binnen.
Mogelijk is, dat je hem er af knipt en bij de dealer een andere haalt,en die op de overgebleven bedrading soldeert. Ben je zeker dat hij in de spiegel zit? Bij mij zit die in de bumper ergens. Wink
gompy58
Gepost: 09 mei 2008 02:43 AM
hij zit in de spiegel… iig bij die van hem. Het is dat puistje dat onderaan vlak bij de ruit zit. Ws is het afdek driehoekje ook gans verswoenden…
als je de boel gaat demonteren…
schroef die spiegel eraf, haal met beleid de draden uit de deur en ga rustig binnen aan tafel zitten. Kleine kindjes op sluiten…
neem een heel dun schroefen draaiertje en hala deze aan de onderkant van het glas langs, tussen het glas en de behuizing. Dan komt de veer los en kan het glas loskomen. OPPASSEN Cool
Dan schroef je het gehele frame er gewoon uit. Ook die houder waar het glas mee draait. Enneuh, let ff op de lengte van de schroefjes, die verschilt per gat geloof ik.
Het buitenste deel, ja dat dig in kleur, kun je vervolgens met beleid splitsen.. dan de bedrading er netje sdoor halen, nieuwe sensor erin en alles weer in elkaar schroeven en klikken…
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 09 mei 2008 02:53 AM
Nieuw kost zo’n sensor 2 of 3 tientjes geloof ik, worden bij de C5 ook gebruikt en zijn dus meestal uit voorraad leveren. Voor dat geld kun je niet 24 sensors van de sloop proberen tot er eentje werkt…
gompy58
Gepost: 09 mei 2008 03:04 AM
eensch, ik was dan ook niet een gokker Cool
JayJay
Gepost: 09 mei 2008 03:31 AM
Ja zoals Gompy melde zit in de spiegel.
Maaruh sorry dat ik het zeg 20 a 30 euries man even nog een keertje for old times sake omrekenen dat is bijna 70 oude harde guldens.
Ik hou van electronica maar een beetje sensor kost maar een paar euries zelfs de betere en nauwkeurigere, en als je het heel bont wil maken een I2C sensor 5 euries. Ze weten de prijzen wel te verzinnen.
Heeft niemand gewoon een idee of het een NTC’tje is of een diode of een LM serie of een DS serie sensortje.
Heeft iemand al eens gekeken naar dat druppie hoe ziet ie er los uit?
Anders ga ik een handeltje beginnen lol.
greetz,
JayJay
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 mei 2008 01:54 PM
als je zo een drupje hebt,in je spiegel,is ‘t een NTC sensor, die heb ik met de veil liggen (verwarmings en buiten voelers).
Als je nou ergens de exacte waarde kon te weten komen,kan ik hier in mijn sensoren doos wel eens kijken.Ik heb er van 5 mm en 6 mm Cool
JayJay
Gepost: 10 mei 2008 01:19 AM
Mooi Blooper nu komen we ergens.
EN als het een NTC-tje is dan jongens jongens dan betaal je met 30 euroos wel erg veel te veel die houden wel op bij 2,50 in de electronica zaak.
Nu nog de waarde weten en ik ga lekker solderen.
greetz,
JayJay
gompy58
Gepost: 10 mei 2008 03:53 AM
greetz,
JayJay
nou, laat maar horen als het werkt met die knaak.
