Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Mooie titel van topic!
Zoals ik elders beschrijf is mijn V6.24 helemaal mechanisch gereviseerd.
De boel weer mooi ingebouwd en na wat problemen met startblokkering nu de motor aan de praat proberen te krijgen. Hij heeft even (seconde of 10) prachtig gelopen, maar naar nu blijkt (waarschijnlijk) op een dosis benzine die niet regulier door injectoren is afgegeven.
We hebben alle draden van de draadboom doorgemeten en zien geen afwijkingen.
Uitlezen met foutcode diode (dank MallePietje!) Geeft netjes code 12 “begin” en vervolgens code 11 “eind”.
De motor “heeft vonk” en alle sensoren lijken naar behoren te werken.
Wat het ecchter vertikt zijn de injectoren. De Fenix4 is een mooi ding: geeft sequentiele signalen naar de injectoren die hun kwakje gas zouden moeten inspuiten.. Maar…. niets dus. Je zou ze goed moeten horen klikken.
Mijn vraag: heeft iemand tips?
Heeft iemand ervaring van Fenix4??: er schijnt een test te zijn die je uit kunt voeren met de diagnosediode: in plaats van uitlezen geef je de ECU opdracht om achter elkaar een aantal acties uit te voeren, waaronder ook de injectoren.
Als nou niets hiervan werkt,
zou ik dan de ECU moeten laten reviseren?
Of een nieuwe? (hartstikke duur??)
of een sloper?? (met gedoen dat je de blokkeringscode niet kent…?)
Zijn er hier op het forum toevallig mensen die een fenix4 op een plank hebben liggen?
Groet van Sweef, die zeker is dat ie toch binnenkort weer lekker in zijn V6.24 kan swefen.
HIERONDER DE GEGEVENS DIE DE ACTIVERINGSTEST BESCHRIJFT:
To test engine components:
Don’t use this if you don’t know what you are doing!!
1. Be sure ignition is turned off.
2. Close the switch
3. Turn on ignition
4. Within 1-12 seconds open the switch again
5. Wait some seconds
6. First code 91 will appear. Meaning the fuel pump will be activated periodically.
7. Close the switch for 3-5 seconds to test the next component.
8. Repeat until you arrived at the component which you want to test.
Code Description
**** ECU XM V6 Fenix 3B (activate components)
Component activation is performed
91 Activate fuel pump relais
92 Activate fuel injectors
93 Activate idling actuator
94 Activate canister discharge valve
95 Activate relais airco compressor
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Hoi Sweef,
Heb je het probleem nog kunnen vinden met het materiaal dat ik heb gestuurd?
Gr en succes
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
als je 24v onderdelen zoekt roep maar…
BX SPORT -> Zondagsknaller
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
@Citrophile: ja, ik heb erg veel gehad aan je documentatie. Heb allerlei testen kunnen doen, ook de activeringstesten. We zijn nu zo ver dat we de ECU willen laten analyseren bij gespecialiseerd bedrijf.
Overigens: ik heb één heel mooie groene V6.24 gezien met zwart leer op vitromobile: was jij dat? Ze zijn toch wel zeldzaam he in XM-land?
Ik ontdekte daar op de beurs een doos met een heleboel ECU’s, maar natuurlijk géén Fenix4 erin… haha! Wel erg leuk daar op de veemarkt
@citroenbx: NOU!! ik heb behoefte aan een werkende fenix4 (met code) die ik desnoods tijdelijk in mijn wagen kan zetten voor diagnose. Daarmee kan ik zekerstellen òf de ECU òf toch elders de oorzaak van het niet geven van injectie gelegen is…
foto’s rode sweef:
- DS 3 Racing 207pk
Sweef,
Mijn 24v Vert Vega stond zaterdag aan de zijkant van het gebouw, aan de linkerzijde van de springkussens van voor gezien. Volgens een vriend die mee was, waren er ongeveer nog 2 of 3 type1 24v aanwezig op de parkeerplaatsen.
Ik heb trouwens zoals vaak het geval is een zwart leer interieur.
Idd type1 24v zijn zeldzaam aan het worden, type2 met dezelfde 24v motor nog zeldzamer….
Bij de Citroen dealer waar ik een bijbaantje heb, staat nog steeds een type1 24v in een slechte staat voor 500 euro te koop. Maar onderdelen als computers en de aandrijflijn zijn heel goed
, maar wel lekker
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Alle tests uitgevoerd op de Fenix4. Besloten om ‘m op te sturen naar ACtronics in Almelo. Dan weten we daarna zeker dat ie goed is en doet òf de motor het eenvoudig òf we weten precies waar we verder moeten zoeken..
foto’s rode sweef:
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Misschien een stomme vraag maar, zit er een alarm/startonderbreker in??
Xaracoupe heeft ook zo’n soort probleem gehad met zijn V612 type 2 misschien moet zijn draatje even lezen.
enne, nu je toch uitgebreid onderzoek hebt gedaan naar de ecu, weet je toevallig ook wat foutcode 26 betekent?
Ik heb bij iemand die een kastje heeft gekocht de ecu uitgelezen, maar code 26 kwam langs en stond niet op de lijst…..Evenals code 63 overiigens…
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
@ MAlle Pietje: 26 ken ik ook niet. 63 is :Lambda sensor nr2.. Heb nog een stapel documenten voor je!
@eXpelliarMus: da’s nog een goeie tip: er heeft een alarm ingezeten, die zou misshine nog roet in het eten kunnen gooien ergens al is die wel uitgebouwd.. De startonderbreker werkt gewoon en geeft geen verstoringen. Weet je nog iets meer in welke draad het staat?
foto’s rode sweef:
- Xsara Scootertje.
Ik meen in deze: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=189618
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
@mallepietje:
code 26 toch ook nog gevonden: “Ansaugrohr steuerventil kurz”?... Zou dat de “ACAV kort” vacuumklep zijn? Heb jij het hier ook over een V6.24 Type 1? Dat was geloof ik de enige die ACAV had..?
foto’s rode sweef:
sweef schreef:@mallepietje:
Yep, gaat inderdaad over een 24klepper. Ik heb geen idee wat die klep is of zou moeten doen eigenlijk, maar wellicht dat de persoon in kwestie er mee naar een garage zou kunnen gaan, mocht die foutmelding weer terug komen.
Dankje!
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Oh: ACAV is prachtig!
Zorgt bij verschillende toeren voor verkorten evn verlengen van het luchtinlaat traject. Geeft een veel vlakkere koppelkromme
foto’s rode sweef:
- DS 3 Racing 207pk
Admission á Characteristique Acoustique Variabele is geweldig
. Het zorgt voor extra volume aangezogen lucht bij een toenemend toerental in 3 lengtes. Idd alleen de ZPJ4 heeft dit van de PSA motoren. Bij o.a. Audi zie ik tegenwoordig iets vergelijkbaars bij hun V6en, maar dan in 2 lengtes.
Hierdoor heb je een enorme opbouw van het koppel, over het totale toerengebied veel sterker dan een V6 12v.
@sweef, nogmaals veel succes. Ik kijk ernaar uit om jouw 24v te bewonderen.
, maar wel lekker
- DS 3 Racing 207pk
malle pietje schreef:enne, nu je toch uitgebreid onderzoek hebt gedaan naar de ecu, weet je toevallig ook wat foutcode 26 betekent?
In de documentatie over de ZPJ4 zie ik bij code 26 ACAV klep kort circuit en code 63 lambdasensor achter op de katalysator.
, maar wel lekker
Thanks! Staat er ook nog een controle bij, hoe te controleren of de sensor kapot is?
