Wie kan mij vertellen of de startmotor van een BX 16 TRI hetzelfde is als die van de 16v Mk1
Ik wilde namelijk vanmiddag de auto starten om van school naar huis te gaan, is me startmotor helemaal stuk.
Hij draait wel, maar waarschijnlijk versleten.
Ik heb dus nog één van een 16 TRI liggen dus als die hetzelfde is kan ik hem omzetten.
Totaal aantal Berichten: 7151
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Kweenie hoe dat zit bij een BX16s, maar zit de bendix niet gewoon vast door allerlei viezigheid waardoor ie er niet uitschiet. Zeker de moeite waard om even te kijken of schoonmaken helpt denk ik.
Als je er een keer op mept met iets doettie het dan wel weer even? Bij een 16S is het wel een prutswerkje. Ook moet de radiateur eruit moet voor het vervangen van de startmotor. Maar de startmotor zou hetzelfde moeten zijn.
Ik heb geen idee wat er allemaal weg moet.
Alles is wel lekker volgebouwd in die omgeving ![]()
Hij maakt een heel beroerd geluid, hij draait wel, maar maakt heel veel lawaai, het is net alsof je de auto start terwijl de motor loopt.
Toen ik net de auto bij me garage neer zette probeerde ik het nog eens en nu is het net of hij gewoon helemaal los licht, heeft dus geen contact meer met het blok zelf lijkt het.
