2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Krik, potkrik, assteun enz. (manieren van ondersteunen)
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 15 mei 2008 01:25 PM
Ik krik ook altijd m’n auto op, en dan er rondom assteunen onder zetten.
Maar ik haal wel altijd weer de krik weg.  Wink
Gepost: 15 mei 2008 01:35 PM
Hoe doen jullie dat dan? Krik de ene zijkant op en die zet die op assteunen. Dan de andere zijkant omhoog en dan de andere assteunen eronder? Of het zelfde verhaal, maar dan eerst voor en dan achter?
BasisBIX
Gepost: 15 mei 2008 01:39 PM
Ik doe eerst links en dan rechts en soms dan weer de assteunen links weer even “netjes"zetten, omdat de auto altijd wel wat “schuift”
patje74
Gepost: 15 mei 2008 01:46 PM
idd. Maar vaak is de “plaatsen in de hoogste stand >> assteunen er onder >> laagste stand”-manier voldoede.
De eend en de HY krik ik altijd de voor of achterkant in 1 keer omhoog met een krik in het midden en een dikke balk.
Toen ik laatst snel even onder mijn BX moest zijn en alles in de loods had liggen, heb ik een soort trapje gemaakt van overgebleven tegels (50 x 50) waar ik haar op gereden heb met de voorwielen. Het leek ludiek maar werkte uitstekend!
Gepost: 15 mei 2008 01:54 PM
Waarom dan weer in de laagste stand? Surprisedops:
patje74
Gepost: 15 mei 2008 02:00 PM
Dan trekt hij de wielen in en komt de wagen mooi op de steunen te staan.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 15 mei 2008 02:10 PM
En weet je zeker dat ie niet meer verder zal zakken in het geval ie maar op twee steunen staat Wink
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
patje74
Gepost: 15 mei 2008 02:12 PM
Bij de BiX wel, bij de HY weet je dat maar nooit! Haha!  Laughing Al moet ik zeggen dat ik er ook altijd een stel wielen onder gooi, die heb ik toch in overvloed bij de hand liggen.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 15 mei 2008 02:31 PM
Toch wel mooi, dat de BX bij jou de wielen intrekt. Als ik de BX op bokjes zet laat ‘ie de wielen hangen, eigenlijk doen alle BX-en die ik heb meegemaakt dat trouwens. Er zit geen pomp die de veercilinders intrekt, dus door het gewicht van de wielen zullen deze zakken.
Behalve natuurlijk als je links op bokjes zet en rechts op de grond laat staan, dan wordt het linkerwiel ingetrokken doordat het rechterwiel het linker via de stabilisatorstang meeneemt.
Eveneens ben ik tevens ook.
Janwillem
Totaal aantal Berichten: 204
Geregistreerd: 20-01-2007
Gepost: 15 mei 2008 03:17 PM
Wat ik mij nog afvroeg:
Is het omhoogkrikken van een BX en dan assteunen eronder een veiligere methode voor het LHM retoursysteem (octopus!) dan in de “hoogste stand” zetten, assteunen eronder en “laagte stand” zetten?
Ik neem aan dat er door het omhoogkrikken met een krik ook een retourstroom komt, maar is deze druk lager dan wanneer je het proces via het pompen laat lopen???
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 15 mei 2008 03:23 PM
De hoogste stand is er gewoon om te gebruiken. Mocht de octopus daarvan knappen, dan was ie sowieso al aan vervanging toe. Wel is het vriendelijk voor elke HP-geveerde kar om niet meteen van de hoogste stand naar de laagste te gaan maar ff een tussenstop te maken in de rijstand.
Animal triste post coitum
Janwillem
Gepost: 15 mei 2008 03:26 PM
Daar ben ik het mee eens. Dan kan de octo beter stukgaan op het moment dat je er toch mee aan het sleutelen bent dan ergens tijdens het rijden.
Maar klopte die theorie die ik had wel?
patje74
Gepost: 15 mei 2008 03:33 PM
knäckor schreef:
Snip > loos bericht <
Hij trekt ze in in die zin dat… ach, je snapt het vast wel. Het gewicht rust dan op de bokjes en niet op de wielen.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 15 mei 2008 03:45 PM
Zo Razz 1 bokje is weg om aan te tonen hoe stijf dat staat Smile
Ouwe mopperkont
knäckor
Gepost: 15 mei 2008 03:47 PM
Echt een loos bericht was het niet, want de wielen worden niet ingetrokken. Ze staan nog steeds op de grond, en dat vind ik bijvoorbeeld erg lastig.
2 van de 3
