Wegligging niet in orde….
DS technique
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 24-04-2008
Gepost: 25 april 2008 01:49 AM
Beste forumbezoekers,
Kom net binnenrollen op dit prachtige en interessante forum!.
En hoop hier positieve ervaringen op te doen en zodoende nog meer te genieten van mn DS 23 I.E. hobby
Zie hier mijn eerste vraag:
Hoe controleer ik of de wegligging van mn DS de juiste is Confused:
nl: bij het passeren van zo’n moderne geasfalteerde of gebakken terp (verkeersdrempel) duikt mn auto met de neus scherp naar beneden.
Ik rij rond met deelbare bollen voor en “normale” bollen achter.
Wie kan deze bollen eenvoudig testen op juiste druk en kwaliteit?
En zijn er verder nog zaken waar ik specifiek op moet letten of ze goed functioneren wat betreft de wegligging (zoals ideale bandendruk of hoogteregeling e.d.)?
Zo schijnt het ook uit te maken of eerst de voorkant danwel achterkant als eerste omhoog komt.
Ook merk ik dat bij stoppen van de motor de auto vrij snel weer inzakt en niet op druk blijft.
Zo dat was meteen een hele lap tekst van mijn kant.
De volgende wordt korter…..
In afwachting van jullie reacties verblijf ik Very Happy
groeten,
Eelke
Er gaat niets boven…...
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 25 april 2008 02:12 AM
Re: Wegligging niet in orde….
Bollen testen—> Chyparse in Almere (036 5377272)
- Hoe vaak slaat je pomp aan?
- misschien je voorraad bol (zit onder op)
ps.
Met de zoekfunctie op het forum kom je hier ook erg veel tips tegen !
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 25 april 2008 10:41 AM
Deelbare bollen hebben losse schokdempers, oudere bouwjaren zijn slapper geveerd, jongere bouwjaren juist stugger wegens hogere snelheden.
Er bestaan ook “comfort”-bollen, extra slap voor rustig toeren en extra comfort dus.
Keertje uitruilen met andere snoek kun je proberen…
knuffel
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 25 april 2008 11:36 AM
Ga maar eens langs bij Garage Timmer en laat hun een checkup doen van je totale systeem. Die zitten in Grun en is goed te doen voor je.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 25 april 2008 11:38 AM
Kom je naar Citromobile, 3 en/of 4 mei? Daar test Chyparse je bollen gratis. Anders zelf een testertje kopen op basis van een potkrikje. Zijn daar ook altijd te koop.
Snel zakken? Doen veel DS-en.
Gepost: 25 april 2008 11:42 AM
De pomp cycle time is idd veel belangrijker.
DS technique
Gepost: 16 mei 2008 01:27 AM
Ben niet naar citroemmobile geweest.
Te weinig tijd en snoek rijdt nog niet goed genoeg.
Naar later bleek 2 x defecte bougie. 2 maal de porseleinen isolator met electrode compleet losgeschoten van het metalen lichaam.
Oftwel een electrode afstand meer dan 5mm!
Zal wel fabricage foutje zijn hoop ik. De massa zat nog op de normale plek, en was niet verbogen of beschadigd.
Alleen ben ik niet uit over de veerbollen.
Volgens de verkoper zijn ze goed, maar ga wel eens verder op onderzoek uit, wat nog meer van invloed is op de wegliging, behalve de veerbol en mn rechtervoet.
In elk geval tot zover dank voor dit advies!
Kees-Jan Smit
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Gepost: 16 mei 2008 03:08 PM
Vergeet niet je banden als het om wegligging gaat. Juiste merk, maat en spanning kan veel uitmaken (en ook daar is al erg veel over gediscussieerd hier, even zoeken maar).
