DS 20: Fanatiek tikken onder de kap, ook met motor uit,
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 16 mei 2008 03:05 AM
De Dame van mijn vader is afgestoft. Het is een dame uit California, dus extra leuk.  impressie:
Nu gaat er in de buurt van de pomp iets tikken als je dr start wat ongeveer drie keer per seconde tikt, wat ook nog een halve minuut na het uitzetten doorgaat, en dan afneemt in tempo en kracht. moeten wij ons zorgen maken?
Er zit wat weinig hydrolische vloeistof op.. maar t blijven tikken vind ik eng.
en: Er zit rode vloeistof op deze 72-er. is dat een VS iets? kan dat? Alle onderdelen zijn groen, vat, bollen, etc, en zien er 72 uit. t gehele plaatje klopt, alleen de vloeistofkleur niet. heeft iemand ervaring met VS import?
geroet!
.komma
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 16 mei 2008 03:52 AM
Vloeistof MOET groen zijn in 72.
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 16 mei 2008 04:07 AM
Er staat me vg bij dat voor een of andere vloeistof in de USA geen typegoedkeuring werd verkregen, dus het zou rode kunnen zijn.
Gepost: 16 mei 2008 12:04 PM
Of ze hebben er in de US een andere hydraulische vloeistof in gedaan want LHM is daar schaars. Daar komt ook die blauwe smurfen olie vandaan. Wedden dat er ook een rode variant is?  Tap eens wat vleostof af en ruik eraan. LHS stinkt.
Gepost: 16 mei 2008 12:10 PM
Dat tikken. Is dat de uitlaat niet?
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 16 mei 2008 12:31 PM
Auto’s die bestemd waren voor de USA kregen pas in ‘68 LHM. Daarvoor werden de systemen afgevuld met Lockheed 70R1 maar in de praktijk werdt vaak gewone Lockheed remvloeistof gebruikt met alle gevolgen vandien Crying or Very sad
Totaal aantal Berichten: 43700
Gepost: 16 mei 2008 12:40 PM
Ok, na alle discussie over vloeistoffen zullen we het weer eens over de tik hebben?
Hoogstwaarschijnlijk zit er nogal veel lucht in de centrifugaalregelaar. Deze zit recht boven de pomp en kun je ontluchten door de VOORSTE ontluchtingsnippel op de regelaar open te draaien met een slang d’r aan.
Waarschijnlijk lost dat het getik op.
Waarom gaat het tikken door nadat de motor is afgezet? Omdat er gedurende korte tijd na het stilzetten van de motor nog sprake is van “restdruk” in het systeem.
Succes!
O ja, het klopt dat de modellen verkocht in de Usa pas met ingang van modeljaar 1969 ( dus vanaf sept. ‘68) overgingen op LHM.
Dirkman
Gepost: 16 mei 2008 02:04 PM
helden!
ik ga ermee aan de slag.
oja, en ik dacht: als er nu rood inzit (ja het stinkt behoorlijk), dan zit dat er al jaren in, dus bijvullen.
groet!
.komma
Bram-id19B
Gepost: 16 mei 2008 02:45 PM
Ja maar rood hoeft niet perse LHS te betekenen. Er zijn een heleboel hydraulische vloeistoffen…....dus niet zomaar bijvullen met LHS Shocked
Gepost: 16 mei 2008 02:48 PM
NEE!!!! NIET DOEN!!!!! EERST GOED UITZOEKEN WAT ER INZIT!!!
Gepost: 16 mei 2008 02:52 PM
ALS HET LHS IS ZEKER NIET BIJVULLEN MAAR VERVANGEN!
LHS klontert na een aantal jaren…
Is het schrale vloeistof of vettige?
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 17 mei 2008 12:00 PM
Ik denk dat het ATF is.
Wordt veel gebruikt in de states als vervanger van LHM, zoals Boogaard al zei LHM is zeer schaars verkrijgbaar daar.
Ajeto!!!
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 17 mei 2008 12:26 PM
Yep, denk het ook! ATF is rood van kleur en LHS(2) is kleurloos Rolling Eyes
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7372
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 mei 2008 12:52 PM
kan het ook nog steeds LHS zijn…............ Confused
gewoon vervangen door LHS. niet aanvullen Mad
Gepost: 17 mei 2008 12:57 PM
Hoe kun je dat nou zo zeggen? Die auto is van 1972, toen reed men in de Usa ook al lang op LHM! Zou er daadwerkelijk LHS in die auto zitten, dan zouden ALLE originele groene onderdelen al naar de klote zijn!
De TS schrijft dat alle onderdelen groen zijn, en dan kom jij met dat ie er maar gewoon LHS in moet gaan gooien? Dat lijkt me geen goed advies!
Eerst vaststellen WAT er inzit, dan pas gaan denken over bijvullen.
ATF kan heel goed mogelijk zijn: ATF is een product op minirale basis, en zal het systeem dus geen ernstige schade kunnen toebrengen. Goed is het niet, want het is te dik.
Dirkman
Gepost: 17 mei 2008 12:58 PM
me research this,
ik laat het weten, als ik het weet..
.komma
