Hallo allemaal…
Ik heb het volgende gezien nu ik mijn BX wat vaker gebruik:
:elctro
vooral tijdens het stationair draaien, maar ook wel tijdens het rijden, flikkert mijn verlichting een beetje. Dit gaat dan niet alleen maar om de koplampen maar ook de achterlichten en de dashboardverlichting doen vrolijk mee. Alles werkt overigens nog wel. Wat kan dit zijn? Iets met massa ofzo of denk ik dan in de verkeerde hoek? Misschien is het een bekend probleem bij een BX… ben benieuwd…
Serge
Re: Knipper-verlichting
voge schreef:Hallo allemaal…
:elctro
vooral tijdens het stationair draaien, maar ook wel tijdens het rijden, flikkert mijn verlichting een beetje. Dit gaat dan niet alleen maar om de koplampen maar ook de achterlichten en de dashboardverlichting doen vrolijk mee.Alles werkt overigens nog wel. Wat kan dit zijn? Iets met massa ofzo of denk ik dan in de verkeerde hoek? Misschien is het een bekend probleem bij een BX… ben benieuwd…
Serge
Niet uniek voor een BX; het wordt gewoon tijd voor een setje nieuwe koolborstels of dynamo. Meet zo mogelijk ook de spanning op de accu even na; deze mag niet hoger liggen dan circa 14,4 volt.
Ich bin ein Breaker
:elctro
Serge
Dit heb ik ook, maar dan staat de muziek gewoon veel te hard
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen?
Dynamo.
Hetzelfde had ik in mijn R9. Na verloop van tijd ging ook het acculampje in vaste maat knipperen bij stationair toerental, maar alleen als de verlichting uit was.
Franse auto’s, wonderen van techniek
lijkt mij een dynamo die op is. Accu geeft natuurlijk een vaste spanning, als die op is dan wordt de spanning minder en laat niet goed bij, maar het fluctuerende moet dus van de dynamo komen die mechanisch wordt aangedreven. En daar krijg je denk ik de flikkering van. Als je een mulitmeter hebt met een wijzertje ipv digitaal, dan kan je bij draaiende motor goed de laadfunctie van de dynamo meten. Die mag een heel klein beetje heen en weer gaan, maar inderdaad wel zo rind de 14V.
Zal eens gaan meten. Ik heb er zelf alleen een die ‘t digitaal aangeeft, misschien is het daarop ook wel te zien. Zijn die koolborsteltjes ook te vervangen of niet?
Bij mij ging net de radio even uit toen ik richting aangaf
is het wel verantwoord om daarmee door te rijden? dalijk slaat je motor af wanneer je richting aangeeft
Ik ga van ‘t weekend eens even meten, tot die tijd heb ik de Renault nog, vandaag weer door de APK… Denk inderdaad niet dat ik nu lange afstanden ga doen.
ik wil tot nu toe twee dingen opmeten:
- accuspanning bij stationair draaiende motor
- laadspanning dynamo (grote wisselingen?)
Waar kan ik nog meer naar kijken?
Of wanneer je koelventilator aanslaat, dat zorgt bij mij ook voor het even dimmen van de lichten.
En bij een motor die uitstaat zou de verlichting dus knipperloos moeten branden.
remmen is ook een leuke… Maar ‘t laadstroomlampje gaat nog niet branden dus ik maak mezelf nog geen grote zorgen… Het blijft een degelijke :cevr natuurlijk
:elctro
Serge
De proef op de som laat de auto wat harder stationair draaien en haal een van de accu pool klemmen los slaat de motor af is de dynamo defect zoniet ga dan niet met borstels aan de gang kijk de aansluitingen op de dynomo goed na en vooral aan de spanningsregelaar
groet edje
Beste citroen rijders, ik ben in Borculo geweest en heb daar mijn hart weer op kunnen halen en enige tips kunnen geven daar ik 20 jaar citroen monteur ben geweest . wil mijn kennis (als dit op prijs wordt gesteld )met u delen zoveel mogelijk is.
Robin schreef:En bij een motor die uitstaat zou de verlichting dus knipperloos moeten branden.
Dat is een hele goede, eigenlijk heel logisch natuurlijk.
Ga ik morgen meteen uitproberen!!
Bij stilstaande motor brandt de verlichting constant… Het meten heb ik nog niet gedaan.
voge schreef:Bij stilstaande motor brandt de verlichting constant… Het meten heb ik nog niet gedaan.
Vervang je dynamo dan maar.
Ich bin ein Breaker
