Totaal aantal Berichten: 843
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Mag straks weer onder mijn platte ds gaan liggen. Gisteren op de snelweg geen versnelling meer (halfautomaat) en mijn neus op de grond.
Voordat ik aan de slag ga toch even een vraag.
Hoe kan het dat ik overduidelijk geen druk meer heb maar dat ik geen rode lampen voor mijn neus heb gekregen ?
grtz
sensor in de veiligheidsklep controleren op werking,bedrading nalopen,printbaan/spoor doorgebrand op het “klokkenpaneel” (voor je neus) bekijken/controleren.
lampjes zelf onwaarschijnlijk daar er in deze situatie altijd 2 moeten branden. (stop & druk lampje).
nummer 11 voor de sensor:
Re: lhm lekkage
Check… het subtiele verschil tussen “zou moeten” en “gebeurt werkelijk”... Zo heb ik mijn dieseltje drooggereden vandeweek; brandstofmeter niet jofel
ops: .
Kon je op een DS de werking van deze lampen althans voor wat betreft de printplaat en lampjes niet met een druk op de knop checken?? (waar heb ik het handboekje gelaten?? zeker in het dashboardkastje in de stalling…)
lampjes doen het allemaal, dus dat is het probleem niet.
toch vreemd
Totaal aantal Berichten: 10743
Als de wagen een dag stilgestaan heeft en het hydr. lampje gaat niet branden bij aanzetten contact is de sensor of de verbinding tussen sensor en dashboard kapot
Bij een DS met remknop zit de sensor voor de hydrauliquedruk in het remgedeelte (vlak bij de remknop).
Als de vanne prioritee hangt heb je druk ( lamp uit) voor je remmen maar niet voor je vering en bak…
wel raar dat het onder het rijden gebeurt.
