aanjager van mijn picasso werkt niet meer
z005305
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 18-05-2008
Gepost: 19 mei 2008 11:24 PM
Vorige week blies de ventilator af en toe even hard en daarna weer normaal. Nu werkt hij helemaal niet meer. Weet iemand wat er gaande is, en hoe ik deze kan demonteren.
ice96
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Gepost: 20 mei 2008 03:55 PM
Re: aanjager van mijn picasso werkt niet meer
Misschien is het handig om even erbij te zetten of het om een C4 Picasso gaat of om een Xsara Picasso…
z005305
Gepost: 20 mei 2008 07:32 PM
gaat om een xsara picasso
z005305
Gepost: 20 mei 2008 10:24 PM
aanjager
het gaat om een xsara picasso met dus nu een ventilator die het niet doet
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 21 mei 2008 02:11 AM
contactslot
contactslot….
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
guido66
Totaal aantal Berichten: 1033
Geregistreerd: 04-03-2008
- DS 5 E-hdi EGS So Chic
Gepost: 21 mei 2008 02:20 AM
af en toe hard… dat klinkt als een regelweerstand met kortsluiting, die daarna doorgebrand is. Deze zal zit meestal heel dicht bij de aanjagermotor, maar ik heb geen xsara dus meer dan deze hint kan ik je niet geven.
sinds 13 april 2012: DS5 e-hdi So Chic, Bleu Philae, leer Claudia, eMyWay, HUD, thuiskomertje, afneembare trekhaak, km-stand: 123.000
daarvoor: GC4P 2.0HDiF EB6V Lumière, Show Rouge, Navidrive, afneembare trekhaak
eindkm-stand 127.000
ice96
Gepost: 21 mei 2008 03:59 PM
Re: contactslot
dennis van der ven schreef:
contactslot….
Confused: Dit kan niet niet volgen…  Confused
CITROENIST TOT IN DE KIST
Totaal aantal Berichten: 871
Geregistreerd: 03-02-2006
- C5 X Hybrid 225
- C6 (2005-2012) V6 -3.0 HDI Exclusive
- DS 9 E-Tense Rivoli+ FO
Gepost: 21 mei 2008 04:14 PM
Enkele jaren terug dit gehad met C5 break 2.0 HDI en toen bleek het de printplaat met de grote koelvin te zijn die het begeven had. Viel toen onder contract+ dus weet niet hoeveel dit gekost heeft.
citroenist.
1) Visa SuperE 2) CX GTI 2400 3)XM 2.0 4)BX 14Biaritz 5)XM 2.0 Break 6)Xantia Activa TCT 7) Xantia Activa Excl. HDI 8.)ZX 14 9)Berlingo Multispace 10)C8 2.0HDI 11)C5 2.0 HDI eXCL. 12) c5 2.0 HDI Break 13)C6 V6 2.7 HDI Excl. 14) DS5 1600 Bus edition 15)C4 Grand Picasso rel.1 16)C6 V6 3.0 HDI excl. 17)C4 Grand Picasso 1600 HDI Rel2 18) c5 Tourer 2.0 HDI Excl. 19) DS7 Crossback BlueHDI 180 Aut. So Chic FO 20) DS9 E-Tense Rivoli+ FO 21) C5X Hybrid 225 Magnetic Blue 22)Berlingo 1.5 HDI 23)Berlingo M 1.5 HDI XTR 2024 FO
konid
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 09-02-2008
- Xsara Picasso 1.8 16v
- Xsara 1.6 break Ligne Prestige
Gepost: 21 februari 2009 12:16 AM
Re: contactslot
contactslot….
Ik had dit probleem ook, met dien verstande dat de sleutel niet meer om te draaien was met draaiende motor. Inmiddels is bij de dealer het contactslot vervangen en is er een relais tussen geplaatst om herhaling te voorkomen. Totale kosten: € 443,60.
Gezien het feit dat ik kennelijk niet de enige Picasso heb die met dit probleem te maken heeft, zou je bijna gaan denken aan een ontwerpfoutje ... Zou er iets te verhalen zijn bij de fabrikant?
