Bij mijn XM van 1990 is het probleem dat ik denk dat de stuur-bekrachtiging niet of niet goed werkt. Het sturen gaat niet echt licht en als je snel wilt draaien gaat het boeltje pas echt zwaar bv. bij het draaien op de weg. De LHM is reeds vervangen.
Weet iemand raad?
Ik heb zoiets ook jaren geleden gehad ; alleen stuurde de auto op bepaalde standen zwaar .
De monteur wou het hele stuurhuis vervangen .
Thuis heb ik de auto op bokken gezet (onder het subframe !!), daarna de blanke delen die met het sturen vrij komen van de stuurassen ingevet en het stuur veel van links naar rechts gedraaid .
Ging bijna meteen al lichter en de klachten zijn nu al jaren weg ; is zeker 5 jaar geleden .
Misschien is er op die manier ook wel vuil uit het stuurhuis verwijderd hoor; het is het proberen waard .
PS. De monteur geloofde me niet en nog steeds niet haha !
Succes ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
stuurproblemen
Hey bedank Dirk, het is in iedergeval het proberen waard.
Totaal aantal Berichten: 43616
Re: stuurprobleem
Felixguzzi schreef:Bij mijn XM van 1990 is het probleem dat ik denk dat de stuur-bekrachtiging niet of niet goed werkt. Het sturen gaat niet echt licht en als je snel wilt draaien gaat het boeltje pas echt zwaar bv. bij het draaien op de weg. De LHM is reeds vervangen.
Weet iemand raad?
Jouw Xm heeft nog een extra drukregelaar, waar de hoge druk van de HD-pomp enigzins omlaag gebracht wordt. Dit verdeelblok geeft toch wel eens problemen. Ook komt het voor dat de HD-pomp enigzins versleten raakt, met dezelfde klachten tot gevolg.
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Dirk de Pirk schreef:Ik heb zoiets ook jaren geleden gehad ; alleen stuurde de auto op bepaalde standen zwaar .
PS. De monteur geloofde me niet en nog steeds niet haha !![]()
Succes ,
Dirk
Wat voor vet was dat Dirk?
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Eerst gewoon rijwielolie , daarna kogellagervet.
XM TCT Ambiance`94
