Totaal aantal Berichten: 3845
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
da’s mooi!
gefeliciteerd.
ok dan !
Qui, c’est bien moi…Maitre de la Monde….
Wat nog wel moet worden gemaakt: Er is een boutje afgebroken van de ophanging van de uitlaat halverwege de dunne pijpen. het kooimoertje zit IN DE BALK! eikels…
Totaal aantal Berichten: 43608
Als je de auto op de brug zet, kun je met een beetje mazzel een boutje in dat gat lassen. En anders een dikke parker, maar da’s beun…
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
gewoon fff het achterschot uit de kofferbak halen. dan de oude kooimoertjes eruit. en een nieuwe erin. meestal zijn die houders ook kapot dan kan een ander het nieuwe moertje vasthouden en zelf draai je er aan de onderkant een boutje in. ![]()
(de kooimoertjes zitten dus ACHTER de dwarsbalk
citroen23 schreef:gewoon fff het achterschot uit de (de kooimoertjes zitten dus ACHTER de dwarsbalk
NEE! 1 zit er in de koffer achter dat schot. de andere zit in de balk…..
De dame is terug van de lasklus.. Iets waar ik geen tijd voor had en ook geen zin in.
Ze heeft nu weer harde c stijlen, regengootjes, binnenschermen en een mogelijkheid om een gordel te bevestigen!
Wel heeft de kofferklep een scheurtje…
ops: Dat maar effe lassen vant weekend!
Owwww wat rijdt dat toch Godinnelijk!
GGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
klaar voor twee jaar APK scheurt er op de brug van het APK station een achterrem leiding… Incontinent naar huis gesukkeld…
Waarschijnlijk moet je blij zijn dat het niet op vakantie gebeurt!
Ja of gisteren toen Karen er mee naar een zakelijke afspraak is geweest….
ops:
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Hoort zo’n Pallas-potje standaard op een DSuper5? Of monteer je dit om:
-geluidsdemping
-nodig is i.c.m. je 2300 motor
-je Supercinque-je ultiem verpallast is, ook onder de gordel?
Ik vroeg me dat zo af.
GeraldDSuper schreef:Hoort zo’n Pallas-potje standaard op een DSuper5? Of monteer je dit om:
-geluidsdemping
-je Supercinque-je ultiem verpallast is, ook onder de gordel?![]()
Hoort er niet op. Is wel stiller en qua kosten niet veel gekker dan twee lange pijpen!
Ik heb zojuist een leidingen flare set gekocht en kan dus vanaf zaterdag leidingen maken standaard remleiding DS, SM enz 4,5 mm.
Wie in omgeving Bussum omhoog zit komt maar langs. Kan ik dat ding een beetje terugverdienen!
