Centrale vergrendeling, daar is-ie weer
Hans01
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 29-12-2005
- C5 PT 180 Shine
Gepost: 24 mei 2008 02:03 PM
All,
Heb een vervelend probleem met de CV dat ik in de andere draadjes niet terugvind.
Op de AB wordt niet gereageerd.
Met de sleutel reageert alleen de deur of klep, de rest gaat niet mee.
De zekering (34 vlg boekje) is goed
De contacten zijn schoongemaakt en in electravet gezet, zowel in de deuren als bij de doorvoer
De blauwe regelunit is vervangen
Bij de ontvanger (bij de schuifdak bediening) lag de stekker los, maakt niet uit of deze er in of er uit is.
Heb een grijs ABkastje, niet meer die op de sleutel
Ik heb even geen idee meer waar het kan zitten.
Hans
Met de C5 Airscross is de score Mercedes vs Citroën nu 8-8
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 24 mei 2008 03:00 PM
Dan zou het best eens in het motortje van de linker deur kunnen zitten. Die zet de mechanische beweging van de sleutle om in een massapuls die het kastje weer doorzet naar de rest van de deuren. Als het motortje die puls niet meer doorgeeft, gaat alleen die deur open.
De rest van de deuren heeft dat standaard, dus dat is niet raar.
Hans01
- C5 PT 180 Shine
Gepost: 25 mei 2008 07:06 PM
Kijk, dat kan ik snel proberen. Heb nog een reservemotortje liggen.
Verder ben ik er ondertussen achter dat de blauwe unit niet meer werkt agv een ander systeem dat is ingebouwd met een grijs kastje. De wissel was dus creatief maar nutteloos.
Ga van de week eerst het motortje proberen, daarna op zoek naar een nieuwe unit.
Hans
Hans01
- C5 PT 180 Shine
Gepost: 29 mei 2008 09:56 AM
Het wordt nu heel vreemd. Met de aftermarket regelunit werkt de originele afstandbediening die ik nog over had van de gesloopte V6 Confused
Met de sleutel alleen nog maar per deur te openen, dit gaat dus inderdaad vervangen van het motortje worden.
Vind het verhaal van de combinatie originele zander ontvanger en andere regelunit wel bizar eigenlijk
